查看: 1907|回复: 8
[综合讨论] 求助:一个风机振动突然增大的原因
发表于 2011-7-25 19:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
     我司有一台风机,为皮带传动。风机转速为2006RPM,电机转速为1418RPM,基础为软脚支撑。最近电机转速较之前上升100转左右,而发现其速度总值上升了10MM/S以上,频谱特征未发生变化。电机速度频谱与风机速度频谱特征相同,都是在电机转频处有一个很高的振动,而且占到80%以上,请问该风机近期振动总值突然变大的主要原因是什么?
风机频谱.doc
241.5 KB, 下载次数: 34
发表于 2011-7-26 10:27 | 显示全部楼层
回复 1 # luohu 的帖子
如果能测相位,可以对比转速变化后相位如何变化。
个人认为,可能转速上升后接近基础的固有频率,引起共振。可以测测基础的模态做对比。
发表于 2011-7-28 10:56 | 显示全部楼层
4mm/S的频率是多少?这个增速之前的频谱上有没有?
发表于 2011-7-28 16:21 | 显示全部楼层
个人觉得:电机基座的结构强度是否不良?或者是提高转速后和电机结构的固有频率共振所致
发表于 2011-7-28 18:03 | 显示全部楼层
先查查地脚螺栓等紧固件是否松动
 楼主| 发表于 2011-7-28 19:25 | 显示全部楼层
回复 3 # lueric 的帖子
振动总值
 楼主| 发表于 2011-7-28 19:27 | 显示全部楼层
回复 3 # lueric 的帖子
能量主要在电机转频处
发表于 2011-7-29 06:57 | 显示全部楼层
电机的转频应该是25HZ,基础共振,看看有没有松的地方,想办法做平衡,降低激振力
发表于 2011-7-29 14:56 | 显示全部楼层
回复 1 # luohu 的帖子
请问,有没有风机振动的原始数据,和一些具体的资料。有没有QQ号
GMT+8, 2025-1-27 17:20 , Processed in 0.109356 second(s), 23 queries , Gzip On.
