查看: 2428|回复: 6
[材料力学] 此种力学条件下的应变情况
发表于 2011-7-25 16:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.png 在如图所示的受力条件下,金属1沿X方向的应变情况,大家分析是怎么样的呀?
发表于 2012-6-9 20:47 | 显示全部楼层
\sigma_x=-F/E/A
发表于 2011-7-26 18:55 | 显示全部楼层
流体可以等效为压强p,p与F相关。
发表于 2011-8-1 20:16 | 显示全部楼层
回复 1 # wxy30807 的帖子
看上去上下似乎是对称的?是否可以利用这个对称性对原模型进行简化呢?
流体是可压/不可压?流动的/不流动?
还请楼主多提供些信息,大家好多讨论讨论。
 楼主| 发表于 2011-8-4 15:31 | 显示全部楼层
回复 3 # Rainyboy 的帖子
中间的液体是可以流动的。单一金属的上下侧受力会有不同吗?
 楼主| 发表于 2011-8-4 15:32 | 显示全部楼层
回复 2 # zsq-w 的帖子
你的意思是说?流体相当于给金属一个作用力? 那与F谁大谁小呢?
发表于 2012-12-18 11:10 | 显示全部楼层
如果流体是被封闭的,那不就相当于液压缸么?如果x方向速度很小或者匀速,可以视为两个力是相等的吧!
GMT+8, 2024-11-29 00:44 , Processed in 0.075796 second(s), 23 queries , Gzip On.
