查看: 1525|回复: 3
[FFT] 对信号进行FFT后结果请教
发表于 2011-7-22 23:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于快速傅立叶变换(快速的FFT),分析的结果见下图(我用matlab和diadem都做过,结果有些看不懂。
从图中看主要是一阶频率的贡献,但在二阶处有一个向下的峰底,按理论分析此过程有可能有二阶的贡献,这个明显的下探是否应该算是二阶频率的影响,该如何看待此处的波谷,谢谢
FFT结果
FFT结果
 楼主| 发表于 2011-7-23 12:09 | 显示全部楼层
情况补充:
这是对薄板振动时的表面进行应变测试的得到的数据进行FFT之后得到的频域特性。
薄板四角打孔固定,振动是由一个外加冲击产生,冲击通过薄板的四角作用,板在冲击作用下振动。
发表于 2011-7-23 22:02 | 显示全部楼层
问一个比较低级别的问题,  纵轴 Y(T) 是什么量 ? 单位是什么 ?
 楼主| 发表于 2011-7-24 13:23 | 显示全部楼层
这个单位我没注意,应该没有单位吧,我对FFT也理解不深 :@)
大概认为不同频率幅值的高低对应此频率给予振动导致形变的贡献大小。如上图中在200Hz左右出现高幅值,则表明200Hz这一频率对振动变形贡献最大,也推断出此为该板子在此种固定条件下的一阶固有频率。
GMT+8, 2025-1-26 13:59 , Processed in 0.085696 second(s), 21 queries , Gzip On.
