查看: 1935|回复: 7
[综合讨论] 请问大家有没有轴承游隙偏大的案例。
发表于 2011-7-20 15:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如现场采集的数据频谱中可以体现出是轴承游隙偏大造成的振动异常,或者是轴承配合间隙变大又是什么频谱表现,论坛没有这方面的案例,希望大家都能来讨论下。
发表于 2011-7-20 20:13 | 显示全部楼层
通常会出现轴承部件的故障频率,还有对中不良反应
 楼主| 发表于 2011-7-21 09:09 | 显示全部楼层
大家踊跃发言啊!看来案例是很少啊。
苹儿遇到过这种情况没,如果出现故障频率,很少会考虑是游隙出了问题。有没有更直观的办法
发表于 2011-7-21 11:26 | 显示全部楼层
轴承游隙过大通常会出现类似松动及轴承部件故障频率的混合,同时运转初期噪音会增大,加速度值在初始不是很高,但短时间内会有明显上升。
发表于 2011-7-21 12:16 | 显示全部楼层
我遇到一台风扇马达直接驱动的所以不考虑对中,一次 1倍频比较大,本以为风机叶片上有东西动平衡不好,拆开发现轴承间隙很大,导致1倍频比较高。
 楼主| 发表于 2011-7-21 13:29 | 显示全部楼层
宝贵经验
发表于 2011-7-26 22:56 | 显示全部楼层
没遇到过。
遇到过一个支持轴承合金严重损坏且轴端密封摩擦的案例,测量箱体振动三个方向的1倍频都比较大,看图:
轴端密封摩擦
轴端密封摩擦
损坏的轴承
损坏的轴承
发表于 2011-7-27 12:31 | 显示全部楼层
哈哈,有案例吗
GMT+8, 2025-1-27 17:08 , Processed in 0.112646 second(s), 21 queries , Gzip On.
