查看: 8536|回复: 21
[综合讨论] 【问】SKF轴承特征频率
发表于 2011-7-19 15:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.frp代表什么频率?
2.内圈外圈同时转,外圈转内圈不转和内圈转外圈不转时,保持架的特征频率计算公式的差别?
发表于 2011-7-20 12:52 | 显示全部楼层
第一种方法
保持架故障频率:
FTF=(1/2){No[1+(d/D)Cos φ] +Ni [1-(d/D)Cos φ]}
符号:
          d=滚动体直径;
          D=滚动轴承平均直径(滚动体中心处直径);
          φ=径向方向接触角;
          n=滚动体数目;
          No=轴承外环角速度;
          Ni=轴承内环角速度(=轴转速).
注:轴承外环和轴承内环都旋转.
第二种方法:
滚动轴承保持架故障频率:
        FTF=(N/2)[1-(d/D)Cos φ]
以上符号:
         d=滚动体直径;
         φ=径向方向接触角;
          n=滚动体数目;
          N=轴的转速。
注:轴承外环固定不旋转.
发表于 2011-7-20 13:01 | 显示全部楼层
回复 1 # fredgdf 的帖子
frp 应该是 roller pass frequency,也就是滚动体故障频率。
 楼主| 发表于 2011-7-20 16:29 | 显示全部楼层
回复 3 # gczhang 的帖子
fc应该是保持架的特征频率(内圈和外圈旋转的结果不一样),fr是滚动体的特征频率,这两个就是用咱们平时的滚动轴承特征频率的计算公式算的,frp是啥,不清楚!
 楼主| 发表于 2011-7-20 16:42 | 显示全部楼层
回复 2 # 李苹 的帖子
谢谢!之前我也是这么算的,后来发现与SKF的对不上,最后才知道各家轴承的具体参数不一致。
虽然轴承型号有标准,但各家的轴承参数有一定的出入,所以计算时一定要考虑轴承的生产厂家及其实际参数,这样才能准确提供帮助。
发表于 2011-7-20 16:53 | 显示全部楼层
是的,即使是型号一样的,有的仿造时轴承磙子数就不一样,差一两个磙子的常有发生,其他参数也有不同的
发表于 2011-7-20 21:31 | 显示全部楼层
回复 4 # fredgdf 的帖子
你这个表中,fr的值比内外圈故障频率都小,不可能是滚动体特征频率,是轴的转频倒有可能。
frp介于内外圈故障频率之间,应该是滚动体故障频率。
 楼主| 发表于 2011-7-21 08:55 | 显示全部楼层
回复 7 # gczhang 的帖子
轴的转频?10Hz是转频啊,我有标的。看来你没明白我的意思。
我按照公式算了下,滚动体的单故障特征频率是滚动体的自旋频率乘以转频正好是26.6Hz.下图是球的自旋频率。
我已经弄明白了,SKF的Rolling Element=2*BS,因此表格中的参数是滚动体双故障频率,故此frp是目前我们按照公式FBSF=r/60 * 1/2 * D/d *[1-(d/D)^2 * cos^2(α)]计算的两倍关系。滚动体的双故障频率。
因为滚动体故障时,常以偶数倍频出现。
发表于 2011-7-21 10:20 | 显示全部楼层
回复 8 # fredgdf 的帖子
你这个计算是对的。现在明确了,这个fr是滚动体自传频率,frp是滚动体故障频率。
在我原来的回复中,我无法肯定是不是转频,但肯定不可能是滚动体的故障频率,因为滚动体故障的频率应该是介于BPFO和BPFI之间的。
你的公式FBSF算的是滚动体的自传频率,而滚动体的单点局部故障理论上在其每一转会和内外圈分别接触一次,所以滚动体的故障频率应该是你计算的FBSF的2倍。滚动体的频率有时候在频谱和包络谱上很难发现,它有一定的随机性。
 楼主| 发表于 2011-7-21 10:49 | 显示全部楼层
楼上的还是没明白啊,滚动体的单故障特征频率=球的自旋频率*转频/60;fr就是滚动体的故障频率,frp是滚动体的双故障频率。
发表于 2011-7-21 12:28 | 显示全部楼层
frp  = 滚动体某一点过度碾压频率,Hz
  (滚动体某一点损坏时的频率。球或会改变转动轴线,因此不会总是在同一点过度碾压)
SKF频率计算右上角有个?号,点它就OK了
SKF轴承频率计算网页,大家可以做个参考
http://www.skf.com/skf/productca ... d=&action=Calc6
发表于 2011-7-21 13:36 | 显示全部楼层
请问国产轴承,故障频率在哪可以找到现成的
发表于 2011-7-21 13:42 | 显示全部楼层
回复 12 # hsz110 的帖子
论坛有个贴子,大部份牌子的轴承及频率都有,就是要装个软件。
给你个链接:http://forum.vibunion.com/thread-94211-1-1.html
发表于 2011-7-21 13:47 | 显示全部楼层
“滚动体的双故障频率”,我的确是不明白什么是所谓的双故障频率。。。。。。
发表于 2011-7-21 13:53 | 显示全部楼层
回复 11 # 散漫男人 的帖子
的确,帮助上的说明已经非常清楚了:
d        =        轴承孔径,mm
D        =        轴承外径,mm
P        =        滚动体组件的节径,mm
Dw        =        滚动体直径,mm
z        =        每列滚动体数量
α        =        接触角度,度
ni        =        内圈转速,r/min
ne        =        外圈转速,r/min
fi        =        内圈旋转频率,Hz
fe        =        外圈旋转频率,Hz
fc        =        滚动体组件旋转频率,Hz
fr        =        滚动体旋转频率,Hz
fip        =        内圈某一点过度碾压频率,Hz
(内滚道某一点损坏时的频率)
fep        =        外圈某一点过度碾压频率,Hz
(外滚道某一点损坏时的频率)
圆锥滚子轴承和球面滚子推力轴承的几何形状略经修改,以补偿这些轴承内的不对称滚子。
计算的界面也说的很清楚,来自潜在损坏(故障)的频率是:
fip        =        内圈某一点过度碾压频率,Hz (也就是内圈故障频率BPFI)
fep        =        外圈某一点过度碾压频率,Hz (也就是外圈故障频率BPFO)
frp        =        滚动体某一点过度碾压频率,Hz (也就是滚动体故障频率)
GMT+8, 2025-1-10 11:28 , Processed in 0.075958 second(s), 23 queries , Gzip On.
