查看: 1368|回复: 0
[健康监测] 如何解决康明斯发电机组的发动机气门间隙
发表于 2011-7-19 14:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
         康明斯发电机组 发动机气门间隙的调整方法与一般汽车发动机不同。先找一缸压缩行程上止点,然后根据进排气门的开闭不同时刻去校对气门间隙。康明斯发动机一缸压缩上止点记号为1—6TC:,它应与缸体上的记号相对。
    由于康明斯发电机组的发动机的结构特殊性,需注意以下两点:
    ①由于一般康明斯发电机组的发动机每个缸都有四个气门,两个进气门和两个排气门。有一个十字架式压杆同时作用在每对气门上。因此,它的气门间隙是反映在气门摇臂头与十字架压杆之间的。此外,为了能使每对气门能以同样的速度、同样的气门开度同步开闭,还必须保证十字架压杆与每个气门间没有自然间隙,或者说十字架压杆要以同样的压力同时作用在两个气门上,这就存在两个气门与十字架之间的调整问题。因此,康明斯发动机在调校气门间隙肘首先要调整十字架压
杆调整螺钉以保证十字架压杆同时作用在每个气门上,然后再调整十字架压杆与气门摇胃之间的间隙。当然每缸两个气门的发动机就不存在此问题了。
    ③调整气门间隙和调整喷油器的预紧力可同时进行。先调气门间隙,一缸调完后.摇转曲轴90。,便1—6TC对准缸体记号时,再调一缸喷油器预紧力,其余类推。
     相关关键词:康明斯发电机组www.thfdj.com
     相关文章信息阅读:详解发电机组电压过高或过低的原因
GMT+8, 2025-1-11 01:55 , Processed in 0.054914 second(s), 17 queries , Gzip On.
