查看: 1860|回复: 4
[综合讨论] 求助振动速度峰值与有效值之间的关系。
发表于 2011-7-19 00:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,最近我遇到一个问题送风机A的振动探头监测点有三个,分别为垂直方向、水平方向和轴向,最近测得振动数据偏高,其中C点(水平振动)值最大达6mm/s(速度峰值),在bently3500-42控制模件上将输出值由速度峰值改为速度有效值后,C点(水平振动)值下降为2.1mm/s(有效值)左右。如果以0.707来计算,理论上 应为4.25mm/s,而实际 值为2.1mm/s,差值近乎双倍,这是为什么?
大家帮个忙,不甚感谢。
发表于 2011-7-19 01:11 | 显示全部楼层
LZ的数据是纯正弦吗? 不然怎可直接乘上0.707
 楼主| 发表于 2011-7-19 01:16 | 显示全部楼层
理论上,可以近似为正弦波,其他频率的值暂时不考虑,只做分析之用。
发表于 2011-7-19 12:37 | 显示全部楼层
看来楼主的信号中谐波较多,否则乘0.707后不会差那么多,所以不要这么计算了
发表于 2011-7-22 11:34 | 显示全部楼层
回复 1 # hmpany 的帖子
速度峰值和有效值对应的是同一个频率?还是只是综合后的振动总值?如果是后者,两次测试的频段是否一致?
GMT+8, 2025-1-11 01:56 , Processed in 0.083680 second(s), 18 queries , Gzip On.
