查看: 9432|回复: 13
g^2/Hz与dB关系关系换算
发表于 2011-7-18 21:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师,请教一下功率谱密度用g²/Hz表示与用dB表示时的关系?怎样的公式进行换算?谢谢!
 楼主| 发表于 2011-7-18 21:35 | 显示全部楼层
更正一下是g2/Hz
发表于 2011-7-23 21:19 | 显示全部楼层
同样问题,期待回复
发表于 2011-7-23 21:36 | 显示全部楼层
dB是个相对值,需要有个参照值,比如常用 0dB=1 g2/Hz。
发表于 2011-7-24 17:48 | 显示全部楼层
如在描述功率谱密度(g2/Hz)有:6dB  /OCT  是一个斜率了,表示频率变化一倍时,PSD值增加了6dB,为负的时即-6就是减小了6dB。
发表于 2011-7-25 11:26 | 显示全部楼层
回复 5 # szdlliuzm 的帖子
学习了,讲的越详细越好呢!
发表于 2011-7-26 18:47 | 显示全部楼层
还是不太清楚,可以详细的说说吗?
发表于 2011-7-27 00:16 | 显示全部楼层
在随机振动试验应用技术 这本书里第四章随机振动试验方法 从P176到P190页有介绍了倍频程及分贝和功率谱的斜率计算。
发表于 2011-8-26 17:52 | 显示全部楼层
我来说,两个不同的概念,一个是谱密度,一个是斜率,没有直接的关系,更别说换算了,只是两个条件不管变动哪个,最终RMS值都会变化。
发表于 2011-8-28 16:20 | 显示全部楼层
dB是取对数后表示的结果,具体记不太清了,可参考下相关书籍,都有奖到的,主要用于声学信号中
发表于 2011-9-2 10:07 | 显示全部楼层
回复 10 # xurs10 的帖子
DB是级的概念,公式为=20lg(A1/A0)
其中A0为初始值,比如:A0=1.043g2/Hz,则:
0db       1.043
-1db      0.891
-2db      0.794
-12db    0.251
发表于 2011-9-3 01:10 | 显示全部楼层
好像dB正的和负的换算有一点区别的。
发表于 2011-9-4 15:39 | 显示全部楼层
多谢,去找那本书看看先
发表于 2011-9-21 18:10 | 显示全部楼层
嗐,好复杂
GMT+8, 2025-1-25 12:35 , Processed in 0.079167 second(s), 17 queries , Gzip On.
