查看: 10176|回复: 54
[综合讨论] 贡献一个手机版单平面加重程序(Android2.1版)
发表于 2011-7-15 21:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
心血来潮,做了个手机版的,界面很丑(学习Android下开发才一个晚上),需要的话凑合着用,心情好的话会再更新。
界面如下:
  说明:
  1、A0为原始振动幅值,P0为原始振动相位(角度值)
  2、A1为加重后振动幅值,P1为加重后振动相位
  3、Ta为试加重重量,Tp为试加重相位
  4、Ka为计算的影响系数幅值,Kp为影响系数相位
  5、Am为需要加重的大小,Ph为需要加重的相位
  6、通过勾选确定是否去除试加重
  下载后把rar后缀去掉,直接把apk文件拷贝到手机中运行
  注意:程序有个小Bug,2011年7月18日17:45以前下载的请重新下载!!!
  老版本即日起停止下载,新版本为安卓2.3版本,界面进行了美化和调整。
  下载地址为:
  http://vibtech.cn/syxz.php
  新版本使用说明:
  1、所有输入为矢量---X/Y,如原始振动时X为振动大小,加重量时为加重块重量大小;Y为角度,原始振动时Y为相位角,加重量时为加重角度
  2、输入原始振动、试加重量、试加重后振动,按“影响系数”按钮,计算得到影响系数
  3、勾选“去原重”,按“加重量”按钮得到去掉原始试加重后的矫正加重量
  4、不勾选“去原重”,按“加重量”按钮得到不去原始加重后的矫正加重量
BalanceMoving.apk.rar
18.34 KB, 下载次数: 188
4
发表于 2011-7-16 09:22 | 显示全部楼层
思路很好,
是不是将来可以用手机或其系统来服务故障现场测试
大家可以来探讨
 楼主| 发表于 2011-7-16 11:19 | 显示全部楼层
完全可以
发表于 2011-7-16 15:11 | 显示全部楼层
挺好!
发表于 2011-7-17 09:40 | 显示全部楼层
楼主太牛叉了,一个晚上就能做成这样,这水平,哎。。。。。。
发表于 2011-7-17 10:32 | 显示全部楼层
下载了但是没有办法运行,不知道需要什么样的手机才可以安装运行
 楼主| 发表于 2011-7-17 11:11 | 显示全部楼层
回复 6 # cjl751106 的帖子
Android操作系统的手机,版本2.1及以上
发表于 2011-7-17 11:34 | 显示全部楼层
一定要顶。可惜我手机是“落鸡YA”
发表于 2011-7-17 12:19 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-7-17 12:24 | 显示全部楼层
回复 8 # 黄原壮 的帖子
NOKIA也是可以开发的,等有时间再整一个。
发表于 2011-7-17 12:42 | 显示全部楼层
NOKIA的晒斑还是比较普及的,期待!
 楼主| 发表于 2011-7-17 14:39 | 显示全部楼层
Nokia开发的系统搭建比Android系统麻烦多了。
发表于 2011-7-18 09:08 | 显示全部楼层
nokia的SV5可以用不
非常好啊,手机的动平衡功能
 楼主| 发表于 2011-7-18 09:16 | 显示全部楼层
回复 13 # fredgdf 的帖子
晚上回去做,很快就好了,赛班系统开发很不爽。
 楼主| 发表于 2011-7-18 09:18 | 显示全部楼层
回复 13 # fredgdf 的帖子
不可以,只适合安卓系统2.1版本及以上。
GMT+8, 2025-1-8 21:05 , Processed in 0.072671 second(s), 22 queries , Gzip On.
