查看: 2026|回复: 10
[综合讨论] 求教:关于电机轴向振动幅值非常大的原因?
发表于 2011-7-15 17:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好:我现在有一台单吸式离心水泵电机,经检测设备的轴向振动非常大,有点不太,实在是想不出来是什么原因造成的,请大家帮忙看看,分析一下具体原因是什么?
           设备参数: 电机转速:2950rpm   功率: 90KW     电机和泵为弹性柱销连结
 楼主| 发表于 2011-7-15 17:52 | 显示全部楼层
电机驱动端轴向频谱图,在相同的检测方向,电机垂直振动为3.15 mm/s  水平振动为 6.69mm/s
设备 .doc
53.27 KB, 下载次数: 61
发表于 2011-7-15 17:58 | 显示全部楼层
首先检查一下联轴器对中情况吧,如果联轴器找正良好的话,加强一下基础。
赞成: 5.0
赞成: 5
  发表于 2011-7-18 23:51
 楼主| 发表于 2011-7-15 18:04 | 显示全部楼层
发表于 2011-7-16 21:19 | 显示全部楼层
检查下联轴器吧,可能连轴器柱销的问题。对中和基础也再看看。
发表于 2011-7-18 11:51 | 显示全部楼层
轴向一倍频高的话怀疑可能存在角度不对中问题,先检查一下对中问题吧,不知泵驱动端轴向振动如何?
发表于 2011-7-18 11:55 | 显示全部楼层
下载下来打开是乱码。。。。
是我的问题么?
发表于 2011-7-18 12:13 | 显示全部楼层
角不对中或轴承座轴向偏斜,检查对中状态及连轴器和轴承座
发表于 2011-8-5 11:18 | 显示全部楼层
我的下载下来也是乱码。
 楼主| 发表于 2011-8-5 12:11 | 显示全部楼层
经过停机检查后,发现电机和泵来的连轴器存在不对中现象,经过调平处理后正常。
发表于 2011-8-7 19:48 | 显示全部楼层
回复 10 # LXF910 的帖子
谢谢你通报了验证结果
GMT+8, 2025-1-11 00:32 , Processed in 0.079513 second(s), 22 queries , Gzip On.
