查看: 1872|回复: 11
[综合讨论] 阶次跟踪的详细步骤
发表于 2011-7-15 17:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在使用阶次跟踪功能的时候,总是提示红外线测速仪超时,不知道怎么弄才对,知道的请指点一下,谢谢了
发表于 2011-7-16 18:26 | 显示全部楼层
楼住用的什么设备呀?
 楼主| 发表于 2011-7-17 07:41 | 显示全部楼层
我用的是csi2130
发表于 2011-7-17 12:38 | 显示全部楼层
看看设置是不是有问题,例如触发类型之类的等等,这个仪器是个不错的设备,仪器本身基本不会有问题
 楼主| 发表于 2011-7-18 08:05 | 显示全部楼层
我检测到的触发电压都超出了,设备本身要求的范围。
我检测的是一个2级电机,应该也可以使用阶次跟踪技术的
发表于 2011-7-18 12:16 | 显示全部楼层
电机升速很快,做阶次跟踪效果不会好的
发表于 2011-7-18 12:47 | 显示全部楼层
采用COT问题不大。
发表于 2011-7-18 18:23 | 显示全部楼层
回复 1 # cjl751106 的帖子
根据我们的实际经验,即使采用很高端采集设备,如果角加速度较大,也会出现overload情况
更好的处理方式是先用定采样率(Fixed Sampling Rate)在线连续完整记录原始振动及Tachometer信号
然后做离线后处理计算各阶次的特征,即:离线计算式阶次跟踪(Computered Order Tracking)
发表于 2011-7-18 19:07 | 显示全部楼层
如果有磁带记录仪可以采用快录慢放方式处理信号,这种方式可以解决所有在线离线设备都采不下来的快变信号
 楼主| 发表于 2011-7-19 07:59 | 显示全部楼层
回复 8 # Robotech 的帖子
虽然不失为一个好的方法,不过我的软件上估计没有这项功能
发表于 2011-7-19 08:33 | 显示全部楼层
我以为是介绍详细步骤,下回lz发题时,写清楚!
发表于 2011-7-27 11:21 | 显示全部楼层
还不太懂,继续学习中~
GMT+8, 2025-1-27 17:34 , Processed in 0.083605 second(s), 17 queries , Gzip On.
