查看: 1931|回复: 2
[声学测量] 请问一按ISO 3745测量消声室自由声场特性的问题
发表于 2011-7-15 14:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
按ISO 3745测量消声室自由声场特性时,有两种方法,采用1/3倍频程频带噪声和采用单频签收,为什么第一个方法自由声场半径会大一些?单频签收是什么概念?
“采用1/3倍频程频带噪声:
自由声场半径范围≥5m,且精度达到:
&#8226;80至630Hz, 1/3倍频带自由声场偏差   <±2.5dB
&#8226;800至5000Hz, 1/3倍频带自由声场偏差 <±2.0dB
&#8226;6300Hz以上, 1/3倍频带自由声场偏差   <±3.0dB
采用单频签收:
&#8226;自由场半径范围≥4 m,精度要求:
&#8226;80至630Hz, 自由声场偏差   <±2.5dB
&#8226;800至5000Hz, 自由声场偏差 <±2.0dB
&#8226;6300Hz以上, 自由声场偏差   <±3.0dB”
发表于 2011-10-17 23:37 | 显示全部楼层
1/3倍频程窄带噪声测量的自由声场半径会大,由于噪声本身的随机,所以自由场半径是指按照距离增加声压的衰减要满足线性变化;
单频是指采用正弦波的信号测量,比如从40到10几K的正弦波分别测量衰减曲线
发表于 2011-12-22 22:44 | 显示全部楼层
1/3倍频程中的频率是指这一频带内的中心频率,例如63Hz实际上是50-80Hz的中心频率,在计算时,是对整个频带内等效平均声压级,也就是说实际上63Hz并不单单代表63Hz的能量,实际上是这一频带内的能量,而单频验收要严格得多,用单一的63Hz信号测量,衰减多少就是多少。但是实际上对于汽车测试并不要求这么严格的测量。
GMT+8, 2025-1-11 22:52 , Processed in 0.061560 second(s), 18 queries , Gzip On.
