楼主: 什么情况
[案例分析] 请大家帮忙看看这频谱怎么回事
 楼主| 发表于 2011-7-14 17:28 | 显示全部楼层
回复 8 # 散漫男人 的帖子
多谢兄弟!
发表于 2011-7-14 17:51 | 显示全部楼层
回复 9 # 什么情况 的帖子
电机单转的话就可以只考虑电机了,速度频谱存在转频谐波,是否存在部件松动?如轴承松动跑圈?看你的gse频谱中好像存在一组谐波,是否为轴承缺陷频率?注意区分2倍频与100hz
 楼主| 发表于 2011-7-15 08:55 | 显示全部楼层
回复 17 # anyq 的帖子
感谢您的关注,我刚才看了下这个轴承的故障频率,跟gse谱对不上,我觉得应该不是轴承自身的缺陷~
发表于 2011-7-15 09:47 | 显示全部楼层
回复 18 # 什么情况 的帖子
恩,且gse频谱峰值较低,不需太多关注,多关注一下速度普上的谐波问题
回复 18 # 什么情况 的帖子
会不会是轴承松动跑圈?
发表于 2011-7-15 11:07 | 显示全部楼层
回复 15 # 什么情况 的帖子
照你的描述,我认为电机的轴承存在问题的可能性不大;不知该电机以前所测得的频谱是什么样的。
我还是建议你采样频率上限500HZ,谱线数调至3200线,这样会提高频谱图的分辨率。
发表于 2011-7-16 14:41 | 显示全部楼层
gse谱是什么?
发表于 2011-7-16 15:45 | 显示全部楼层
GSE应该是SKF振动分析软件里的一个振动数值单位吧。可能是加速度单位。
发表于 2011-7-16 18:19 | 显示全部楼层
存在轴承偏心或电机周向气隙不均匀
发表于 2011-7-18 15:55 | 显示全部楼层
跑外圈了 问题不大 包络里不会出现故障频率的 打麻点可以解决。
发表于 2011-7-18 16:16 | 显示全部楼层
轴承跑套的可能性比较大,另外考虑是否有基础松动
发表于 2011-7-18 17:51 | 显示全部楼层
回复 23 # lian980888 的帖子
gse不是skf的,ge是skf的,gse是entek的技术
发表于 2011-7-18 18:09 | 显示全部楼层
应该是轴承有松动
既然轴承有松动,同心情况自然会差
把速度谱和gSE谱分辨率提高,建议达到0.25Hz((2973-3000)/60=0.45,需要小于0.45才能区分),确认是线频率还是转速频率。
发表于 2011-7-18 18:10 | 显示全部楼层
是Entek先提出的单位
SKF的叫gE
但是原理差不多。
发表于 2011-7-18 23:38 | 显示全部楼层
回复 28 # Robotech 的帖子
单转电机滑差特别小,还是和泵一起转,再用振动分析的手段判别是否存在电气问题。
GMT+8, 2025-1-11 05:07 , Processed in 0.067875 second(s), 18 queries , Gzip On.
