查看: 6270|回复: 40
[案例分析] 请大家帮忙看看这频谱怎么回事
发表于 2011-7-14 11:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
  本人小白,请大家帮忙看看这个电机振动是怎么回事。额定转速2973,图为驱动端垂向(上面是速度谱,下面是GSE谱),频谱中1至7倍频比较明显,轴承SKF6314-C3。
  通频振幅倒不是很大,1.4mm/s左右,只是想搞懂这频谱反映什么问题,多谢!
  请不要回复振幅不大不要紧之类的,没意思,谢谢各位!
发表于 2011-7-14 12:39 | 显示全部楼层
轴承因轻微松动同时伴有偏心
发表于 2011-7-14 14:27 | 显示全部楼层
这是电机哪端的频谱?驱动端还是非驱动端的?信息最好说的详细点,比如什么设备,什么联轴器,哪一端的振动频谱==
发表于 2011-7-14 15:01 | 显示全部楼层
回复 2 # huang9057 的帖子
有见地。只是怎么看出伴有偏心?
发表于 2011-7-14 15:02 | 显示全部楼层
同意轴承松动。
但偏心如何断定?
 楼主| 发表于 2011-7-14 15:04 | 显示全部楼层
多谢多谢!但是能否再详细些,帮我扫扫盲,比如怎么看出有偏心?为什么2X频比较大?
发表于 2011-7-14 15:21 | 显示全部楼层
机械松动检测与确认
诊断
— 具有较大的径向(特别是垂直方向)的振动。
具有较强的谐波存在,特别是在3-10XRPM处。
还可能出现次谐波或混叠谐波。
时域波形显示出杂乱和冲击。
— 具有较低或正常的轴向振动,如果是止推轴承出现了松动则会出现较大的
轴向振动。
— 松动引起的振动,幅值与负荷有密切关系,随负荷增加而增大;松动时设
备对转速的变化也很敏感,随转速的增减而表现出无规律变化,忽大忽
小。
测量
— Fmax 设置500HZ以下;速度频谱图;加速度时域图
— 检查径向振动3-10XRPM处是否出现了峰值。
— 检查轴向振动是否较低或正常。
— 检查时域波形是否杂乱或存在冲击。
— 检查是否有次谐波或混叠谐波。
— 松动时设备上各个点的相位读数会发生漂移。
— 一般地脚与基座之间有相位差,而且通常相位差大于90°
— 有机械松动的波形非常明显,随机和不具有重复性。
发表于 2011-7-14 15:24 | 显示全部楼层
楼主可以根据这个来看下,这个是用来判断机械松动的方法。因为频谱上的转频谐波比较多,又没有边频出现,轴承可能并无太大问题。
 楼主| 发表于 2011-7-14 15:26 | 显示全部楼层
回复 3 # anyq 的帖子
是驱动端的垂向,点机单转,未连泵。
发表于 2011-7-14 15:37 | 显示全部楼层
回复 4 # 老山民 的帖子
偏心应该是看到2倍频大于1倍频,才说有存在偏心。
赞成: 5.0
赞成: 5
同意,我估计也是看到2X大于1X然后定义为不对中(偏心)  发表于 2011-7-14 15:57
 楼主| 发表于 2011-7-14 15:38 | 显示全部楼层
回复 7 # 散漫男人 的帖子
多谢了哥们!我学好好习学习!对于二楼说的偏心有没有什么看法?或者你觉得这电机还有没有其他问题?
发表于 2011-7-14 15:43 | 显示全部楼层
回复 1 # 什么情况 的帖子
请楼主确认电机实际转速,普通电机的话不应该是3000转满转,二级电机的话应该是2970~2985转,然后再确认你那些波峰的频率到底是多少。要区分是电气问题还是机械问题。另外把频谱范围设为0~500HZ,提高线数(提高分辨率)。
发表于 2011-7-14 15:48 | 显示全部楼层
  机械松动
  通常有三种类型的机械松动。第一种类型的松动是指机器的底座、台板和基础存在结构松动,或水泥灌浆不实以及结构或基础的变形,此类松动表现出振动频谱为1X 分量。第二种类型的松动主要是由于机器底座固定螺栓的松动或轴承座出现裂纹引起。其振动频谱除包含1X 分量外,还存在相当大的2X 分量,有时还激发出1/2X 和3X 振动分量。第三种类型的松动是由于部件间不合适的配合引起的,由于松动部件对来自转子动态力的非线性响应,因而其产生许多振动谐波分量,如1X,2X,……,nX,有时亦产生精确的1/2X 或1/3X……等等的分数谐波分量,这时的松动通常是轴承盖里轴承瓦枕的松动、过大的轴承间隙、或者转轴上的叶轮存在松动。这种松动的振动相位很不稳定,变化范围很大。松动时的振动具有方向性。在松动方向上,由于约束力的下降,将引起振动幅度加大。
发表于 2011-7-14 15:49 | 显示全部楼层
回复 11 # 什么情况 的帖子
其实我也只是复制粘贴,我监测这块还没上道。。。。。只能给你点东西作下参考。。。
捂脸逃跑
 楼主| 发表于 2011-7-14 17:19 | 显示全部楼层
回复 12 # lian980888 的帖子
不好意思,转速的确搞错了,是2973rpm,多谢提醒。波峰频率我看了下速度谱都是50hz倍频,gse谱比较明显的峰:第一个峰是100hz,第二个是153.75hz,第三个是200hz,右边那个是461.25hz。
2973是标牌标注的转速,电机单转时转速基本2998转以上(二极电机)  发表于 2011-7-17 18:08
GMT+8, 2025-1-11 01:16 , Processed in 0.077753 second(s), 23 queries , Gzip On.
