查看: 4395|回复: 16
[其他相关] 关于lamb的一些问题
发表于 2011-7-12 21:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个问题我一直很模糊,请各位高手解惑
首先,研究对象是复合材料平板,上面贴了两个压电陶瓷,一个作为激励 一个作为传感,扫频后得到的最好的响应曲线出现了5个lamb波包,我想应该是由于边缘反射。
然后,我想问的是:1,lamb波在板中的传播方向是什么样的?
                  2,给定其中一个传感器激励信号,激发出lamb波,有没有入射角度的问题
                  3,应该如果提取有用信号,忽略反射信号呢?
希望各位能及时给出宝贵意见
 楼主| 发表于 2011-7-13 21:09 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-7-15 15:15 | 显示全部楼层
发表于 2011-8-10 12:13 | 显示全部楼层
Lamb波是向各个方向传播的,如果是复合材料板,各个方向的传播速度还不同。
只能根据经验提取有用信号,截取前几个波包,忽略反射波包,基本上只靠算好时间,加个矩形窗
 楼主| 发表于 2011-8-11 20:12 | 显示全部楼层
回复 4 # sunhu2003 的帖子
师兄是南航的啊
我还想问下  在对信号时频分析的时候 我用的是希尔伯特变换  如果取第一个波包  画出来的边际普是一条竖线  如果看局部线条  它是三角状的  是不是不对?
但是连同反射信号一起画的边际普我看着很正常
 楼主| 发表于 2011-8-11 20:30 | 显示全部楼层
发表于 2011-8-13 15:39 | 显示全部楼层
回复 6 # zhuchengyan 的帖子
不好意思呀,没用过HHT呢,不懂
 楼主| 发表于 2011-8-14 15:13 | 显示全部楼层
回复 7 # sunhu2003 的帖子
你是不是袁老师的学生呢?
发表于 2011-8-14 16:53 | 显示全部楼层
    复合材料板尺寸和激励频率达到怎样一个关系需要考虑表面波了?应该属于高频吧...
发表于 2011-8-14 22:32 | 显示全部楼层
回复 8 # zhuchengyan 的帖子
不是。结构强度所的,呵呵,你猜猜是谁的学生。。。
 楼主| 发表于 2011-8-15 19:07 | 显示全部楼层
回复 10 # sunhu2003 的帖子
不知道  哈哈
发表于 2011-8-15 19:41 | 显示全部楼层
回复 11 # zhuchengyan 的帖子
新来的吧,呵呵。周丽老师
 楼主| 发表于 2011-8-15 21:04 | 显示全部楼层
回复 12 # sunhu2003 的帖子
发表于 2011-8-15 22:08 | 显示全部楼层
回复 13 # zhuchengyan 的帖子
看来也不算新来的。还知道一些,呵呵
发表于 2011-8-16 22:24 | 显示全部楼层
请教:导波中的纵波波速、横波波速与相速度有什么关系吗?
GMT+8, 2024-11-29 00:40 , Processed in 0.072710 second(s), 21 queries , Gzip On.
