查看: 3276|回复: 2
西安锦程振动产品简介
发表于 2011-7-12 15:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
振动产品
产品名称: 西安锦程振动产品简介
型号规格: JCZDKJ
生产单位: 西安锦程振动科技有限责任公司
主要功能: 振动筛主要用于冶金选矿、选煤、建材、化工、烧结、球团、电力等行业物料的分级、筛分、脱水等
西安锦程振动产品简介
一 振动筛简介
振动筛是利用振子激振所产生的复旋型振动而工作的。振子的上旋转重锤使筛面产生平面回旋振动,而下旋转重锤则使筛面产生锥面回转振动,其联合作用的效果则使筛面产生复旋型振动。其振动轨迹是一复杂的空间曲线。该曲线在水平面投影为一圆形,而在垂直面上的投影为一椭圆形。调节上、下旋转重锤的激振力,可以改变振幅。而调节上、下重锤的空间相位角,则可以改变筛面运动轨迹的曲线形状并改变筛面上物料的运动轨迹。
二 西安锦程振动产品分类
直线等厚筛振动筛、椭圆等候振动筛、上振式三轴椭圆等厚振动筛、热矿振动筛、直线冷矿振动筛、高效重型筛、移动式直线焦炭振动筛分机、移动式焦炭圆振动筛分机、YA(YK)型圆振动筛、煤粉筛、仓壁振动器、振动给料机、直线滚筒筛、圆锥滚筒筛、大型圆振筛、棒条式振动给料机、振动放矿机、间隙可调式球团圆辊筛、强幅筛、香蕉振动筛、高频脱水筛、座式激振器、振动电机、法兰盘式激振器、各类耐磨筛板、橡胶弹簧、便携式振动筛测控仪、振动筛监测维护系统。
三 西安锦程振动产品用途
振动筛主要用于冶金选矿、选煤、建材、化工、烧结、球团、电力等行业物。
振动给料机主要用于冶金、矿山、电力、建材、化工、机械等行业。
振动电机主要配用在振动破碎机、振动筛分机、振动输送机、振动给料机、振动落砂机、振动造型机、仓壁振动器上。
便携式振动筛测控仪适用于冶金、煤炭、矿山、电力、化工等行业,主要针对各个行业中物料分级筛选工艺的振动筛分设备进行检测分析。同时适用于振动设备生产企业产品出厂检测及售后服务人员进行现场检测、诊断、分析设备故障以及设备修复工作。
振动筛检测维护系统主要应用于冶金、煤炭、矿山等行业的振动设备的各种运行参数信号的测试、采集、分析显示、集中控制和网络传输,为用户提供振动设备全面的性能参数,快速发现振动设备故障并及时消除故障,避免振动设备带来故障作业,给用户带来不必要的损失。
西安锦程振动产品特点
振动筛的特点:
1 由于筛箱振动强烈,减少了物料堵塞筛孔的现象,使筛子具有较高的筛分效率和生产率。
2 筛板安装方便、拆卸简单。
3 筛分每吨物料所消耗的电能少。
振动给料机的特点:
1 由于棒条筛面的作用,又能除掉泥土等细小物料,使给料机能够达到预先筛分的功能,提高粗碎能力
2 结构坚固,强固高,耐冲击、磨损,维护方便
振动电机的特点:
机体重量轻,体积小,结构简单,安装、维修方便。
2
振频稳定,平稳回转产生低噪音振动,启动迅速,停车平稳。
3
激振力可无级调整。
4
多方位安装,多机单机使用均可。
便携式振动筛测控仪的特点:
便携:采用便携式设计,适用于各种工作环境。
2
环境适应性好:耐温、屏磁、防尘、防潮、防腐蚀性能好。
3
安装方便:各个传感元件采用强磁吸附安装。
4
操控自如:可进行手动和自动模式监测。
5
智能化高:可进行检测标准调校、预置警戒、故障修复方案提示。
6
界面友好:可视化图形和数字显示、报告打印、现场微型打印。
7
使用简单:对操作人员的文化程度要求不高。
西安锦程振动产品的功能
振动筛主要用于冶金选矿、选煤、建材、化工、烧结、球团、电力等行业物料的分级、筛分、脱水等。
振动给料机主要用于冶金、矿山、电力、建材、化工、机械等行业的物料的给料、喂料等。
振动电机主要用于振动破碎机、振动筛分机、振动输送机、振动给料机、振动落砂机、振动造型机、仓壁振动器上的给力作用。
便携式振动筛测控仪主要用于振动筛的振动幅值检测、加速度检测、振动频率检测、温度检测(可选)、转速检测。
振动筛在线检测维护系统主要监测振动幅值检测、加速度检测、振动频率检测、温度检测(可选)、转速检测、载荷检测等。
六 西安锦程振动产品的工作原理
振动筛的工作原理
振动筛工作时,两电机同步反向旋转使激振器产生反向激振力,迫使筛体带动筛网做纵向运动,使其上的物料受激振力而周期性向前抛出一个射程,从而完成物料筛分作业。适宜采石场筛分砂石料,也可供选煤、选矿、建材、电力及化工等行业作产品分级用。
  振动筛工作面是由横向排列的一根根滚动轴构成的,轴上有盘子,细粒物料就从滚轴或盘子间的缝隙通过。大块物料由滚轴带动向一端移动并从末端排出。选矿厂一般很少用这种筛子。
  振动筛工作部分为圆筒形,整个筛子绕筒体轴线回转,轴线在一般情况下装成不大的倾角。物料从圆筒的一端给入,细级别物料从筒形工作表面的筛孔通过,粗粒物料从圆筒的另一端排出。圆筒筛的转速很低、工作平稳、动力平衡好。但是其筛孔易堵塞、筛分效率低,工作面积小,生产率低。选矿厂很少用它来作筛分设备。
振动筛机体是一个平面内摆动或振动。按其平面运动轨迹又分为直线运动、圆周运动和椭圆运动。振动筛属于这一类。
振动电机的工作原理:
1、由特殊设计的电机外加偏心块组成,当电机旋转时,偏心块产生激振力通过电机传递给振动机械。
  2、振动电机只需调节两端外侧的偏心块,使之于内侧偏心块形成一定的夹角,就可无级调整激振力。
  激振力::Fm=G/g×r×ω2 G:偏心块重量
g
:重力加速度
r
:偏心块质心与回转轴的距离
ω
:电机旋转角频率
  振幅:S=1.8/(N/100)2×Fm/G Fm:激振力(N) G 参振重量 N 转速 S 双振幅(mm
便携式振动筛测控仪的工作原理:
将各个传感器传出的电压或电流值通过调理器和测控软件转化为可是别的波形信号,再通过函数积分曲线转化为可直接读出的数字。
振动筛在线监测维护系统的工作原理:
振动筛在线监测维护系统是采用传感器技术、自动控制技术、计算机通信技术、网络技术结和国内实际情况而发展,包括由信号检测单元,根据信号检测单元所检测的信号进行故障分析并同步显示分析结果和相应的故障解决方案的控制单元,及由控制单元进行控制报警的单元组成的数据采集及机旁固定简析显示模块,信号检测单元包括振动传感器、压力传感器、转速度传感器和温度传感器,控制单元由依次相接的信号调理板、数据采集板及主控器组成,主控器包括微处理器及与微处理器相接的数据显示模块、扩展存储模块和数据输入输出接口。
发表于 2013-12-13 13:56 | 显示全部楼层
学习中,很有体力
发表于 2013-12-15 14:02 | 显示全部楼层
很不错,懂得了振动电机的工作原理和振动筛的工作原理,谢谢了
GMT+8, 2024-12-28 13:24 , Processed in 0.101977 second(s), 23 queries , Gzip On.
