查看: 1421|回复: 3
[综合讨论] 求助:关于矿山提升机低转速的振动监测和故障诊断
发表于 2011-7-12 11:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人目前刚接触振动监测这块,并且刚结束一个振动监测项目,项目是煤矿提升机的振动监测和诊断,使用的rockwell的xm121等模块及emonitor等故障诊断软件。
难点:因为矿用提升机是低转速的设备,正常运行时是55转/分的转速,并且是非连续运转设备,会经常性的起停,每次运行都2~3分钟,并且在启动和停止的时候会有大的冲击能量,这样在启动和停止的时候会有一些大能量的干扰点。
问题:1、对于矿山提升机这样的低转速设备的振幅幅 的 标准报警值是多少?
(据了解600转以上的设备的振动报警幅值是 4.6mm/s )
           2、在分析数据时,有没有办法直接过滤掉启动和停止的冲击能量对我故障诊断的影响?
我是新手,可能提问太业余,不过就是这么个意思,希望大家能帮忙解答下。谢谢
发表于 2011-7-12 12:21 | 显示全部楼层
1、有针对低频设备的振动标准,我可以帮你找一找;
2、最简单的办法就是手动控制开始采集和停止的时间来过滤掉启动和停止的冲击能量对我故障诊断的影响
 楼主| 发表于 2011-7-12 14:43 | 显示全部楼层
回复 2 # 李苹 的帖子
十分感谢,如果能有低频设备振动标准的话,希望能给我提供下
2,采用手动方式可能不是太现实,因为监测的设备是矿用绞车,设备开停很频繁。
想问下,这样的信号对于故障诊断的结果影响会不会很大?
有没有好的方式可以过滤
发表于 2011-7-12 16:52 | 显示全部楼层
1、可以采用自动触发方式采样,那就增加费用了;
2、可以发给你个低转速设备振动标准,仅供参考
GMT+8, 2025-1-11 03:55 , Processed in 0.071389 second(s), 22 queries , Gzip On.
