查看: 2131|回复: 3
[Fluent应用] 请教射流泵边界条件设置问题
发表于 2011-7-11 21:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想做一个大气射流泵抽真空的模拟,模型为一个工作流体入口,一个引射流体入口(也就是抽真空的口),一个出口。入口为0.6MPA的压缩空气,流量为100Kg/h,请问下高手仅知道这些条件可以进行模拟吗,两个出口和一个入口应该怎样设定合适呢,两入口都设为压力入口吗,出口设为压力出口?各自的压强应该怎么设定呢?对于这种可压缩的模拟是需要将操作压力设为零是吧,可我怎么设为零之后,模拟总是分散呢?
请高手帮小弟指点一下,谢谢了
射流泵 .pdf
110.08 KB, 下载次数: 3
发表于 2011-7-12 13:52 | 显示全部楼层
边界条件肯定不能都是压力边界的,物理上都不成立,没有动力支撑的压力如何能平衡?
个人建议工作流体入口应设为inlet边界,不知道100kg/h的流量是否就是这个入口。是的话就直接转换成速度了,或者用mass flow。
 楼主| 发表于 2011-7-14 19:32 | 显示全部楼层
回复 2 # tmjking 的帖子
可是我模拟的是可压流,不能用速度边界吧,那么工作流体用质量入口,吸入口用压力入口,出口用压力出口,这样是可以的是吧。可是如果使用质量入口,那么入口流体物性怎么体现呢,就是说怎么能让计算机知道流入的是0.6MPA的压缩空气呢,谢谢
发表于 2011-7-15 13:01 | 显示全部楼层
如果只是这样一段的话,入口压力是给不了的。
对于可压缩流体的模拟,个人感觉应该最好将压缩过程模拟出来,最后这段的流动才较为真实,也就是要将泵也建模。否则只能是近似,比如,入口的速度边界,这只能是近似。
至于压力的问题,其实对流动而言压力没有太大意义,最多是影响流体的物理属性,流动关注的是压差,因此你只能将参考压力设为0.6MPa,然后其他压力边界都设置为相对压力。
GMT+8, 2025-2-18 07:25 , Processed in 0.115137 second(s), 22 queries , Gzip On.
