查看: 3806|回复: 15
[健康监测] 低频、高频加速与轴承的关系。
发表于 2011-7-11 16:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近忽然好迷茫
低频一般也是轴承故障的一种体现,而高频加速度也是轴承的故障的体现。在频谱上幅值多大就达到了检修的标准呢,是7.1吗。是不是幅值低于2.8反映的只是轴承的早期故障,还需要检修。
2、轴承速度谱上一倍频和轴承的故障频率都体现,高频加速的值为21 ,但是速度的幅值只有2.18,一倍频为3.8  。现场泵有异常声音但是已经十几天了,这样的情况需要立即修吗,还是可以在坚持一段时间呢。
发表于 2011-7-11 18:44 | 显示全部楼层
从振动的速度值来看,振动值还不大说明轴承损坏还在初期,建议密切观察,加速度值上涨,速度值也上涨,再对其进行检修
发表于 2011-7-12 08:36 | 显示全部楼层
回复 1 # feng-1234 的帖子
有异常就应该着手安排检修,及早与生产商定检修计划,以防止故障扩大引起别的问题。
发表于 2011-7-12 09:01 | 显示全部楼层
绝对标准太绝对,相对标准显得就更实用了,如果以前测的有数据,利用相对标准对比一下就大概知道状态变化的情况了
发表于 2011-7-12 10:26 | 显示全部楼层
一般高频的加速度值达到21的话,应该需要检修了,尽管振动的速度值较低。你可以对该设备进行润滑保养,如果轴承噪音有所好转的话还可撑一段时间,反之则尽快检修。另外,你应该观注测点的时域图,如果有冲击的现象,还是尽快安排检修。
发表于 2011-7-12 12:31 | 显示全部楼层
如果你的泵转速较高,轴承刚度也较高,那你就应该准备检修了,如果转速不高且轴承座刚度较小那可以监测运行,同时噪声和振动速度和加速度值都没有明显增大也的话
发表于 2011-7-12 14:10 | 显示全部楼层
如果加速度值是振动值的十倍就应该重点关注了,鉴于振动值还不大,可以观察运行一段时间,注意观察轴承噪音变化、加速度值与速度值有无上涨趋势
发表于 2011-7-12 17:07 | 显示全部楼层
回复 7 # 小文 的帖子
加速度单位:m/ss或g等等,速度单位m/s或cm/s或mm/s,你用的是那种匹配单位?
发表于 2011-7-12 19:00 | 显示全部楼层
把你测的图和设备基本信息发上来吧,否则大家怎么猜
发表于 2011-7-13 08:52 | 显示全部楼层
回复 8 # 李苹 的帖子
我们用的是速度单位是mm/s、加速度单位是m/ss
发表于 2011-7-13 10:12 | 显示全部楼层
看幅值的大小,不可靠。前些天我测一台压力筛,300RPM左右,筛直径有1500mm,水平、垂直两个方向都没能看出什么。轴向的能量图可以看到有类似轴承内圈故障的蔟峰,但幅值相当小,只有0.12gE 。没有历史数据,但我也建议马上更换。为什么呢?原因如下:
1、转速低
2、测点离轴承位置远
3、边频多,且相对载波频率来说是比较高的
换下来的轴承内圈、外圈都已经断裂了!如果你按照那些标准来评定维修时间的话,那后果就不可设想了。(附件里有我的报告,需两个附件都下载,再解压)
新建文件夹.part1.rar
283.2 KB, 下载次数: 35
新建文件夹.part2.rar
240.28 KB, 下载次数: 29
赞成: 5.0
赞成: 5
膜拜下  发表于 2011-7-13 11:15
发表于 2011-7-13 11:53 | 显示全部楼层
回复 10 # 小文 的帖子
知道了,谢谢!
发表于 2011-7-13 11:54 | 显示全部楼层
回复 11 # 黄原壮 的帖子
想请教两个问题,盼赐教。我们公司用的是上海华阳的HY-106C的检测仪及配套分析系统。
系统中有四个包络分析,分别是窄带包络分析(单位:mm/s@Hz;m/ss@Hz);标准包络(单位:mm/s@Hz;m/ss@Hz);共振解调(单位:mm/s@Hz;m/ss@Hz);峰值包络分析(单位:m/ss@Hz)。
1、请问你用的是哪种包络分析?是用的速度包络还是加速度包络?它们有什么区别么?
2、说明书上说窄带包络分析是将频谱分析结果与预先构造好的窄带包络谱线进行比较,从而判断设备的运行状态正常与否。共振解调是利用传感器的共振,将故障冲击引起的衰减振动放大,进一步使用解调技术将故障信息提取出来,并作出包络谱,从而诊断出故障发生部位,此功能特别适合于滚动轴承诊断。标准包络分析采用了几个固定带宽的带通滤池器提取轴承故障信息,并作出包络谱,从而诊断出故障发生的部位,此功能适用于滚动轴承诊断。峰值包络分析采用了独特的峰值包络解调算法,降低了“共振解调”和“标准包络”算法对高频信号的衰减,因此能够更有效地捕捉冲击故障信息,是滚动轴承故障诊断的一种有效算法(我试了一下,只能分析加速度谱)。能不能用通俗语言解释下各分析的用法及什么时候用速度谱分析,什么时候用加速度谱分析?
还没上道,各种不懂……
发表于 2011-7-13 14:07 | 显示全部楼层
回复 13 # 散漫男人 的帖子
1。我用的是SKF的产品,包络出来显示的单位是gE ,与你说的标准包络类似。
2.我没用过华阳的产品,他们开发这么多种包络形式的主要目的是什么,我也不清楚。你最好参加一次他们的产品使用培训或直接联系对方的工程师,他们的回答会更准确。我如果在这里发表个人意见,一旦误导你就不好了!
发表于 2011-7-15 23:05 | 显示全部楼层
观察就行
GMT+8, 2025-1-11 01:30 , Processed in 0.092331 second(s), 22 queries , Gzip On.
