查看: 4015|回复: 20
[案例分析] 使用多年后的滚动轴承故障实例
发表于 2011-7-9 19:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台大型油泵
该机组的电动机已正常连续运行了10多年,某日开始,振动位移值由18增大到35微米。两次对该机组振动状态进行了数据采集和分析。该机工作转速:2975转/分。
电动机振动信号中一、二倍频幅值都很高,同时存在500hz以下高频分量,并存在轴承故障频率即轴承滚道和滚子特征频率,例如:存在电机轴承 的256HZ滚子故障频率,和344HZ的外环滚道故障频率等。
分量对比也说明,轴承故障分量幅值有增大的趋势。泵侧振动过大,测点3Y振幅速度值达8.2mm/s(有效值),超过报警值,其中二倍频分量幅值达5.48mm/s与一倍频相近。
分析:
  1、
  轴承问题,已产生缺陷;
  2、对中问题,电机与泵存在对中问题。
  实际结果:机检修发现,轴承滚子已经出现多道全环向明显磨痕,内外滚道已产生明显点蚀小坑,轴承的保持架已经磨偏。
  下图是损坏的轴承滚子照片:
 楼主| 发表于 2011-7-10 16:08 | 显示全部楼层
电机轴承故障谱2011.jpg 补充一下,昨天因为波形图和谱图太大没贴上
发表于 2011-7-10 16:23 | 显示全部楼层
出现这样的问题,轴承大概还可以运行多长时间?当然在某些情况下,轴承出现了肉眼可见的损伤,一般情况下,如何判断还可以运行多长时间。我遇见过很明显的电腐蚀的轴承,但是我觉得轴承还是可以运行的,只不过噪音大一些。所以,对这样的情况(如果没有备用的轴承)如何去把握。
 楼主| 发表于 2011-7-10 16:29 | 显示全部楼层
具体对于这台设备而言,这种情况下不会运行太长时间了,因为在现场已经感觉到出现间歇的噪声了,振幅波动也比较大;有些轴承出现轻微故障后还可以运行,这要看具体情况了
发表于 2011-7-14 19:15 | 显示全部楼层
可否把数据传我一份,谢谢。dragon-yan@163.com
 楼主| 发表于 2011-7-14 19:44 | 显示全部楼层
回复 6 # dragonyan 的帖子
这个数据库是专用的不是通用数据库格式,所以备出来的数据文件只能在原来软件环境下使用
发表于 2011-7-14 21:39 | 显示全部楼层
支持一下
发表于 2011-7-15 11:00 | 显示全部楼层
收下了,感谢楼主分享!
发表于 2011-7-15 11:08 | 显示全部楼层
good
发表于 2011-7-16 22:49 | 显示全部楼层
支持,学习
 楼主| 发表于 2011-7-17 12:06 | 显示全部楼层
回复 11 # liwusy 的帖子
谢谢啦!
发表于 2011-11-8 11:07 | 显示全部楼层
发表于 2011-11-8 15:00 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2011-11-8 15:06 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2011-11-8 15:10 | 显示全部楼层
回复 2 # 李苹 的帖子
344Hz左边的线谱是怎么产生的?
GMT+8, 2025-1-10 17:03 , Processed in 0.084226 second(s), 23 queries , Gzip On.
