查看: 1864|回复: 5
[综合讨论] 烟气轮机常见故障总结
发表于 2011-7-6 17:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
烟气轮机常见故障总结
1、不平衡及磨损
        (1).磨损
催化裂化装置再生烟气中所含催化剂为主的烟气粉尘,随烟气一起高速通过烟机叶片,对烟机流道产生冲刷,在高温的作用下(通常烟气入口温度在620℃以上),烟气粉尘对转子的磨损加剧,磨损严重的部位常发生在叶片、台肩、榫槽等部位,会出现刀刃状或拇指状的划痕,冲蚀严重时会出现蜂窝状。
        (2).叶片断裂
当叶片均匀冲刷时,磨损对烟机转子平衡的影响不大,而当出现不均匀磨损时,转子动平衡破坏,机组振动值上升。当冲蚀现象日益加剧,叶片受损严重,同时机组振动逐渐加大,受损叶片在长期振动产生的交变应力的破坏下极易发生断裂,因为叶片突然断裂又会使烟机转子动平衡严重破坏,振动值巨幅上升。
        (3).粉尘堆积
目前投用的各类烟机中普遍采用过热蒸汽或饱和蒸汽冷却、吹扫烟机轮盘。高温的烟气通过混有较低温度的蒸汽时,或吹扫蒸汽本身带有不饱和蒸汽时,在水分凝结作用下,烟气粉尘会大量附着在烟机流道及叶片上。这些结焦物有时是均匀分布的、有时是不均匀的,将直接影响转子的动平衡。特别是烟机运转过程中烟气条件不断变化或结焦物增多、增重后,附着在叶片某部位的结焦物受离心力作用被甩脱,这样就严重破坏了转子的动平衡,引起机组振动突发性升高。而当结焦物大部分被甩掉后,烟机的振动又会降下来。很多烟机在运行时振动情况波动都是这一过程引起的。
    粉尘堆积现象更容易发生在双级轮盘的烟气轮机上,这也是双级烟机故障率相对偏高的主要原因。
2、不对中及热变形
对于烟机机组而言,热变形是导致对中状况恶化的主要原因。
3、动静摩擦
大型机组动静摩的几率比一般设备要大得多。对烟机来说,由于高温变形,烟气粉尘堆积作用更易发生碰摩故障(尤其是二级式的烟气轮机)。另外,气封间隙过小,同轴度偏差过大,油膜不稳,承载力减低等因素都会导致碰摩发生。
头像被屏蔽
发表于 2011-7-7 10:06 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-7-7 11:12 | 显示全部楼层
还发生过油膜涡动
 楼主| 发表于 2011-7-8 14:50 | 显示全部楼层
是啊,油膜涡动当然可能发生,上述最常见
发表于 2011-7-8 17:04 | 显示全部楼层
我还见过叶片严重松动和串动
 楼主| 发表于 2011-7-8 17:12 | 显示全部楼层
回复 5 # 李苹 的帖子
好的,经验丰富!!!
GMT+8, 2025-1-11 04:04 , Processed in 0.058576 second(s), 17 queries , Gzip On.
