查看: 1126|回复: 2
[讨论]遗传算法的收敛不一致性问题
发表于 2006-4-13 11:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
<P>遗传算法虽然是一个随机性的算法,结果也只是近似解,但是每次优化结果应该相差不大。用老版本的gaot工具箱来优化自编的优化问题时,每次优化结果基本相同;但是用最新版本的matlabr2006a的遗传算法工具箱计算同样的问题,重复计算几次差别很大。例如第一次优化值为63,第二次为63,第三次为80,第四也为80。从每次的优化值来看倒也呈现出一定的规律性来,但是作为全局优化计算来说,收敛性应该稳定才对。不知道在matlabr2006a如何来控制其收敛的稳定性?(ps:在相同的初始值取值范围内,通过增加种群数和遗传代数无法解决这一问题。)</P>
发表于 2006-4-13 12:04 | 显示全部楼层
是否是算法进入了局部最优解?试试调整参数,或者改变算法。
 楼主| 发表于 2006-4-13 14:22 | 显示全部楼层
<P>应该是每次都进入了不同的局部最优解。调节了ga的一些参数,但效果不明显。其它的算法如SQP和ps对该问题的收敛性都很好。主要是想利用遗传算法不依赖于初值点的特性。</P>
GMT+8, 2025-1-19 08:06 , Processed in 0.060802 second(s), 17 queries , Gzip On.
