查看: 2028|回复: 13
[案例分析] 各位大侠帮忙看下这个减速器是什么故障,附有频谱谱。。谢谢了啊
发表于 2011-7-5 09:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
  该减速器共有四轴三级齿轮,输入轴转速时990r/min(为理论值,实际值未测,应该误差不大),输出转速时15.3r/min,中间两个轴转速分别是270r/min、63r/min。通过计算,三级齿轮的啮合频率是297HZ、76.5HZ、19.11HZ.频谱图如下图所示。波峰值频率从高到底分别是:85HZ,97.5HZ,297.5HZ,77.5HZ,110HZ。目前的问题是,从波峰值看,频谱图的297.5HZ基本对应第一季齿轮的啮合频率,但是第一波峰值85HZ是什么分析不出来。PS:通过计算各轴滚动轴承的特征频率,也没发现和85HZ对应的。。
  各位大侠帮忙看下吧,到底是哪方面的原因呢。。。
发表于 2011-7-5 09:23 | 显示全部楼层
减速箱的三级齿数分别是多少
 楼主| 发表于 2011-7-5 09:29 | 显示全部楼层
回复 2 # stgcgwj 的帖子
从输入到输出三级齿数分别是18、66;17、73;19、78。
发表于 2011-7-5 09:48 | 显示全部楼层
啮合频率应该根据峰值没有什么问题
发表于 2011-7-5 09:57 | 显示全部楼层
你是不是用的LUFKIN的减速箱?
发表于 2011-7-5 10:11 | 显示全部楼层
回复 1 # hzygsz 的帖子
你的频谱的频率分辨率是多少?
仅仅根据你给的数据,85Hz 可以很牵强地按 76.5 Hz + 4.5*2 推算。4.5Hz 是第二轴的轴频。建议做一下包络分析看看。
发表于 2011-7-5 12:09 | 显示全部楼层
用小波分析一下,或者解调,细化分析。看齿轮故障,光从频谱和时域是看不出来的。
发表于 2011-7-5 23:27 | 显示全部楼层
回复 1 # hzygsz 的帖子
您可以检测解调频谱吗?能的话上传一个解调谱呗。把你轴承型号告知一下,查一查轴承故障频率。
发表于 2011-7-7 14:03 | 显示全部楼层
通频振幅值多少
发表于 2011-7-8 15:20 | 显示全部楼层
建议看一下其包络谱,看看是不是轴承方面存在故障,另外,从振动幅值看还是可以运行一段时间的,可以跟踪一下看起振动速度等是否有变化,再做分析。
发表于 2011-7-8 15:46 | 显示全部楼层
你是直交轴减速机还平行轴的减速机?前面的轴承你都计算过没有85hz对应的频率么
发表于 2011-7-8 17:27 | 显示全部楼层
问题解决关注中??楼主到什么程度了??
发表于 2011-7-11 19:42 | 显示全部楼层
很有道理。
发表于 2011-7-12 11:58 | 显示全部楼层
本人新人,刚接触振动诊断,对于这样的分析案例很期待看大家的讨论。谢谢!
GMT+8, 2025-1-11 04:17 , Processed in 0.069540 second(s), 22 queries , Gzip On.
