查看: 1614|回复: 2
[综合讨论] 读写命令格式上的疑惑
发表于 2011-7-3 13:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人接触ansys不久,完全自学。看了好多实例,发现命令流中有这样的问题:如
*VWRITE,X1,X2,X3
(3d15.6)
又如
*VWRITE,LABEL(1,1),LABEL(1,2),VALUE(1,1),VALUE(1,2),VALUE(1,3)
(1X,A8,A8,'   ',F10.3,'  ',F10.3,'   ',1F5.3)
疑惑于这个写出格式 (3d15.6)或(1X,A8,...)或诸如此类的格式命令 为什么都另起一行写,我照着模样输入的时候,系统会提示 (3d15.6 或 1X,A8..is not a recgnized BEGIN command,abbraviation, or macro,this command will be ignored)。这不是出错了吗,把格式紧挨着读写命令放一行不行吗,为什么都写在下一行呢。
放在一行里输入的时候,提示missing separator between two fields 点击 proceed 后,显示 error in format, no enough data format specifiers .
这是怎么回事,到底应该怎么写才对呢,请教一下各位大侠?
 楼主| 发表于 2011-7-3 19:26 | 显示全部楼层
困惑很久了,望专家释疑
 楼主| 发表于 2011-7-5 09:26 | 显示全部楼层
我觉得这个是一个很普遍的问题,估计大家都会遇到的,难道问题太小白了吗,还请大家不吝指教!先行谢谢!
GMT+8, 2025-1-26 01:56 , Processed in 0.067956 second(s), 17 queries , Gzip On.
