查看: 4289|回复: 29
[案例分析] 求助:12MW发电机振动大
发表于 2011-7-1 08:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
       此汽轮发电机组是青岛捷能汽轮机厂生产的背压机,刚修理完成,联轴器无异常,对中量(冷态)严格控制在规定范围。测量图:1#—汽机—2#—3#—发电机—4#(1#、2#、3#、4#为各个轴承座上的测点)。受现场条件限制,仅用简单仪器测量了轴承壳体振动,没有频谱图。3#位水平方向空载时5mm/s,加负荷后振动达10mm/s,卸载后振动相应减少。汽机部分振动很小,发电机其他部位较小。
发表于 2011-7-1 09:04 | 显示全部楼层
信息量太少,至少要提供频谱,不过从描述看,可能与发电机电气因素有关。
发表于 2011-7-1 09:27 | 显示全部楼层
与负载相关的振动也可考虑刚性问题。如基础松动等。
发表于 2011-7-1 10:07 | 显示全部楼层
写求助的时候尽量写详细点,要不别人没法给你解决
 楼主| 发表于 2011-7-1 20:15 | 显示全部楼层
感谢大家的回复,这些信息我是从电话得知的,因为我单位别的人不会用能测频谱的仪器,而我又不在单位,所以仅能给大家提供这点了。在上次修理中,未动滑销系统。就我的分析来看,空载时5mm/s已经表明系统机械部分存在问题(这台机组正常情况,最大负荷不超过8MW,振动是6mm/s以下);而加负荷后振动达10mm/s,表明电气部分也可能存在问题。上次修理的原因就是带负荷后振动大才处理的,可是找不到应该处理的地方,没有处理好。据发电机修理人员说,对气隙进行了检查,不存在大的中心偏差。我对发电机组不是太懂,麻烦各位遇到类似情况的帮我分析一下。
发表于 2011-7-2 09:04 | 显示全部楼层
最好从下面方向考虑:
1.轴承标高;
2.连接刚度;
3.动静间隙
发表于 2011-7-2 15:33 | 显示全部楼层
我以前遇到过一台30MW背压机,情况类似,后来检查就是气隙问题。处理后就可以了。
发表于 2011-7-2 19:43 | 显示全部楼层
这么小的机组,应该是空冷的机组吧。
垂直振动有多大?
这个机组有2个问题,一个是空载振动就偏大,一般也就不平衡的原因。
另一个带负荷振动大,且是3号瓦,可以安排相关的变有功、无功等试验,有条件可以做一下通风试验,查找一下原因。几次修理都没有处理好。
不管电气的原因如何。可以借助一下动平衡,或是热态平衡,讲空载的振动降下来,或是满功率振动降下来,如果效果好的话,还是省事的,没必要特别再去找电气引起振动的原因。
赞成: 5.0
赞成: 5
赞同  发表于 2011-7-3 16:53
 楼主| 发表于 2011-7-2 19:44 | 显示全部楼层
回复 6 # ike944 的帖子
连接刚度是指齿式联轴节吗?动静间隙是指轴承与轴的还是密封的?
发表于 2011-7-2 22:38 | 显示全部楼层
回复 5 # hsz110 的帖子
1. 修理做了哪些变动?
2. 加载振动变大,是随着负载即时增加还是负载增加一段时间后振动再增加?
3. 2#,4#轴承的振动值是多少,尤其是2#,随负荷变化情况,如果能提供相位就更好。
4. 空载振动大,可以先考虑做动平衡。
5. 发电机气隙多大,气隙检查结果是多少。个人经历,发电机气隙偏差对振动影响并没有想象中的大。我曾经处理过30万水冷发电机组,安装时发电机气隙偏差超过标准,但振动并没有受到多大影响。
发表于 2011-7-3 11:55 | 显示全部楼层
建议:1、检查发电机与汽轮机的热态对中值;
      2、检查发电机转子与定子的环向间隙;
      3、检查发电机#3瓦的瓦间隙
 楼主| 发表于 2011-7-3 16:39 | 显示全部楼层
回复 11 # 李苹 的帖子
发电机与汽轮机的热态对中值如何检查???
 楼主| 发表于 2011-7-3 16:51 | 显示全部楼层
回复 10 # stgcgwj 的帖子
1. 修理检查了轴承间隙及接触情况,找对中。
2. 加载振动变大,是随着负载即时增加。
3. 2#空载2mm/s;加载3.9mm/s,4#轴承的振动值空载2.5mm/s;加载5mm/s是,变化情况同上。
发表于 2011-7-3 17:12 | 显示全部楼层
回复 13 # hsz110 的帖子
请问,轴承间隙是怎么查的,间隙值是多少,对中是多少,与前次相比有多少差距。
如果仅仅是做了轴承间隙和对中,建议复查。
发表于 2011-7-3 17:46 | 显示全部楼层
回复 12 # hsz110 的帖子
如果没有热对中仪,就只好在机组停机时油运和盘车时间够了后,机组没全冷下来之前检查对中值
GMT+8, 2025-1-11 03:55 , Processed in 0.058900 second(s), 18 queries , Gzip On.
