查看: 1525|回复: 7
[FFT] 大家帮忙分析一下这个信号应该怎么处理
发表于 2011-6-30 09:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是时域上的一个扭矩信号,采样频率是1kHz,一共有332654个点,请问要分析这个信号的频域信息,直接做fft可以吗?还是要添加点什么的,不大懂请高手指教
 楼主| 发表于 2011-6-30 10:14 | 显示全部楼层
自己顶一个,就是想看看它的频域特性,在matlab中直接fft就行了吗?还是需要先对这个时域信号做一些调整?谢谢!
发表于 2011-6-30 11:22 | 显示全部楼层
我认为直接做FFT是不合适的,至少需要先滤波,分频段后再处理。
很低频的部分可能在时域进行分析就能得到你想要的信息,高频部分可以进行FFT处理。
 楼主| 发表于 2011-6-30 12:57 | 显示全部楼层
回复 3 # gczhang 的帖子
先滤波的话会不会没有针对性?分频段的意思是不是把每个频率段单独拿出来看?
 楼主| 发表于 2011-6-30 13:01 | 显示全部楼层
我做的FFT变换 直接用原信号进行的变换 请见下图  如果要把170左右的频率滤波  是直接对频率进行滤波还是对时域信号先进行处理呢?谢谢
发表于 2011-6-30 13:13 | 显示全部楼层
谱图上的这些峰值应该都是有效的,但对低于20Hz的部分,可能还是从时域直接分析好些,可以进行时域滤波后分析得到的低频部分。
 楼主| 发表于 2011-6-30 13:32 | 显示全部楼层
回复 6 # gczhang 的帖子
对于时域滤波没有什么概念,能够方便解释下吗?
发表于 2011-6-30 13:45 | 显示全部楼层
回复 7 # jfzhang 的帖子
看下MATLAB滤波器工具箱的帮助吧,也有现成的函数可以用。
GMT+8, 2025-1-10 16:48 , Processed in 0.068559 second(s), 22 queries , Gzip On.
