查看: 1554|回复: 4
[其他相关] JCKW-2.0振动筛在线监测维护系统
发表于 2011-6-29 14:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
JCKW-2.0振动筛在线监测维护系统
振动筛在线监测维护系统是对网络技术、通信、测控、计算机、振动筛检测等技术的综合、科学的运用。
产品的主要功能是对现场振动筛的各项运行参数信号的采集、分析显示、集中控制和网络传输,具体介绍如下
系统功能
  JCKW-2.1(终端客户使用)是前端采集系统(振动筛旁),完成各项运行参数的采集,并上传到监测室;
JCKW-2.2(终端客户使用)是中端监测系统(监测室),控制前端采集系统启动或停止;接收前端采集系统上传的数据,实时进行幕后运算和分析;
JCKW-2.4(终端客户使用)是总控室监控系统,集中接收和显示各个监测室(JCKW-2.2)上传的振动和温度方面的运行状态趋势图;同时完成所有幕后状态下详细运行数据的备份工作;
JCKW-2.3(设备厂家使用)是远程监测和故障诊断系统,利用Internet网络接收终端客户总控室监控系统(JCKW-2.4)或监测室(JCKW-2.2)上传的各种参数的设备运行数据,并对所有数据进行挖掘、分析和诊断,使设备厂家能够随时撑握现场设备的运行状况,及时的为终端客户提出维护建议或协调、安排售后服务等事宜。可有效的为终端客户避免安全事故的发生或突然停机带来的重大生产效益损失。
三、JCKPT-6.0系列振动设备综合检测平台
1、产品用途
主要应用于冶金、煤炭、矿山等行业的振动设备的各种参数测试,为用户提供振动设备全面的性能参
数,快速发现振动设备故障并及时消除故障,避免振动设备带来故障作业,给用户带来不必要的损失
2、产品功能与特点
①振动测试:可以准确测量出振动设备的垂直振幅、垂直加速度、水平振幅、水平速度、长轴值、短轴值、横摆值、振动轨迹、振动波形、振动频率、振动方向角、转速、故障分析、超标报警软件、频谱分析等。
②        电流测试:可以准确测量出振动设备电机的三相电流并给出相间电流差,给工程技术人员提供参考。
③        温度测试:可以准确测量出振动设备驱动轴对应各个点的温度值,同时测量出振动设备所在的环境温度值
④        转速测试:可以准确测量出振动设备对应驱动轴转速。
⑤        动静载荷测试:可以准确测量出振动设备单点动静载荷量和总动静载荷量,以此给振动设备生产厂家提供振动设备出厂检测依据,同时也给振动设备用户提供振动设备动静载荷量的依据,避免破坏用户现场建筑结构。
⑥        激振块相位测试和校准:测量振动筛对应激振块的相位差值;为用户提供激振块相位校准的正确参数。
⑦        激振块动静平衡测试:测量设备上每个激振块重心位置;给出同轴装配的每个激振块所产生的激振力差值。
发表于 2011-6-29 14:18 | 显示全部楼层
来点图片看看啊
 楼主| 发表于 2011-6-29 14:21 | 显示全部楼层
回复 2 # 真人 的帖子
现在图片上传上去了
发表于 2011-6-29 22:22 | 显示全部楼层
能悄悄的告诉我上一套需要多少钱吗?
 楼主| 发表于 2011-6-30 09:40 | 显示全部楼层
回复 4 # fengchunlijdb 的帖子
你指的是一套吗?最少也得50多万
GMT+8, 2025-1-11 04:08 , Processed in 0.080440 second(s), 21 queries , Gzip On.
