查看: 6378|回复: 22
[综合] 采样频率 和 信号频率的关系
发表于 2011-6-28 12:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位  采样频率 和 被采样的信号频率 有什么要满足的关系吗
我只知道香农采样定理  采样频率最少为信号频率的2倍
还有没有其他的规则或条件
欢迎讨论 谢谢  学习
发表于 2011-6-28 14:21 | 显示全部楼层
发表于 2011-6-29 00:19 | 显示全部楼层
通常取3~5倍
 楼主| 发表于 2011-6-29 08:54 | 显示全部楼层
回复 3 # xyushi 的帖子
我在网上看其他网友说的是20~50倍 能比较好的还出源信号。。。
发表于 2011-6-29 09:04 | 显示全部楼层
回复 1 # lg12170226 的帖子
一般取采样频率为信号频率的2倍即可保证信号的频谱形状不失真,但频谱不能很好的实现与实际信号相同,会发生频率混叠,只有选择5倍以上,才能够保证其不混叠
 楼主| 发表于 2011-6-29 09:36 | 显示全部楼层
回复 5 # coolstring 的帖子
哦 谢谢
发表于 2011-6-29 20:09 | 显示全部楼层
能详细的解释一下吗?不是很懂,采样定理说2倍就可以了,而且lms软件采用的就是2被的关系,bbm采用的是2.56,为什么必须得选5倍以上
发表于 2011-6-29 20:17 | 显示全部楼层
发表于 2011-6-29 20:24 | 显示全部楼层
根据香农采样定理  采样频率最少为最高信号频率的2倍。比如最高频率1000,采样频率最小2000;
但为了抑制频率混淆,通常要加抗混淆滤波器,由于滤波器衰减区占一定的宽度,考虑其衰减斜率100dB/Oct左右,采样频率至少应取2.5倍,考虑到做FFT常取采集长度为2的整数幂, 1024,2048等等,因而取2.56倍。最高频率1000,采样频率2560。
如果滤波特性不那么好,则应取3~5倍。
现代的24位AD采集器,由于其工作原理决定,不需另配抗混滤波,它自己有截止频率为1/2采样频率的很好的抗混滤波功能,可以取到稍大于2倍,也不至于产生频率混淆误差。比如1024点FFT以后512谱线可以用到500线而不是通常的400线。最高频率1000,采样频率2048。
发表于 2011-6-30 07:17 | 显示全部楼层
回复 9 # hcharlie 的帖子
受教了。不知道的还有很多很多
发表于 2011-6-30 11:50 | 显示全部楼层
要使有限离散富里叶变换DFT与连续富里叶变换CFT等价,必须满足下列三个条件:
1、被变换的时间函数(信号)必须是周期的和有限带宽的,即它的最高频率分量必须是有限的。
2、必须精确地在时间函数的整周期上截断。
3、采样频率必须大于信号的最大频率分量的两倍。
发表于 2011-7-2 22:11 | 显示全部楼层
西安交大的高材生,你的书读得太多了。
发表于 2011-7-4 10:38 | 显示全部楼层
回复 7 # wildcranehust 的帖子
我说一下个人的理解。其实数字信号处理中最基本的元信号都是正弦信号。
采样定理说必须大于两倍,因为采样点数如果与你的分析频率一样的话,就是说你最小的正弦单元你只用一个点去描述,这是不可能的,而用2个点取描述的话就可以把一个正弦信号的首尾给确定下来,确保信号的频率和幅值不会失真。而如果要把信号的相位等其他信息都描述清楚,则最少需要5个点,即5倍的关系。但并非越高越好,5-10倍之内比较好。
发表于 2011-7-4 12:03 | 显示全部楼层
回复 13 # coolstring 的帖子
恩,有道理,但是我感觉采样定理的话,采样频率是最高分析频率的2倍以上,假如恰好是两倍的话极限情况就是首尾两个点都为0,这的确不行,但只要大于2倍以上,哪怕是最高频率的信号,也能保证在一个周期内能采到两个点,而且能保证这两个点不全为0,这两个点就足够描述这个正弦波了,我觉得没要必要是5倍以上
发表于 2011-7-4 12:09 | 显示全部楼层
回复 9 # hcharlie 的帖子
斑竹大人,能详细的介绍一下为什么24为AD采集器为什么自己有截止频率为1/2采样频率的抗混叠滤波功能吗,第一次听说这种观点啊,我也一直纳闷为什么lms刚好是2,难道说他们的抗混叠滤波器就那么好
GMT+8, 2025-1-9 14:40 , Processed in 0.111320 second(s), 20 queries , Gzip On.
