查看: 1832|回复: 4
[结构振动] 请教机床临界转速的问题
发表于 2011-6-27 21:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
“磨床最高工作转速为1800r/m,故最高工作频率为30Hz”——出自《MKQ8312凸轮轴磨床磨头系统动态特性分析及结构优化研究》
请问上面这个判断是否正确,按他这么说临界转速也可以通过固有频率计算出来?如果不正确,临界转速又应该怎么计算呢?希望各位指点~~~
发表于 2011-6-28 10:27 | 显示全部楼层
文中这句话的意思是工作转速1800r/m, 转换成频率为1800/60=30Hz,与临界转速没有关系。
 楼主| 发表于 2011-6-29 00:57 | 显示全部楼层
回复 2 # stgcgwj 的帖子
    整段是这样:磨床最高工作转速为1800r/m,故最高工作频率为30Hz,磨床第2阶(16.3HZ)小于最高工作频率、第3阶(32.98)固有频率接近最高工作频率,当磨床在频率16.30Hz和32.98Hz附近工作时磨削加工质量差,甚至容易激发共振,所以应避免在转速978r/min和1800r/min附近磨削加工。
我觉得他这样意思就是直接通过固有频率来算临界转速了,有点不对劲...
发表于 2011-6-29 10:16 | 显示全部楼层
结构的固有频率就是它的自振频率。对于旋转的转子来说,临界转速通常就等于固有频率。
发表于 2011-6-30 12:07 | 显示全部楼层
对于机床旋转的转子来说,临界转速就是当机床转子的转速频率等于转子的固有频率时候的转速
GMT+8, 2024-11-29 13:44 , Processed in 0.109341 second(s), 19 queries , Gzip On.
