查看: 1670|回复: 4
[综合讨论] 求教,关于通风机叶片通过频率的问题,谢谢啦。
发表于 2011-6-27 10:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.有一个对旋式风机,即一个风筒里有两个电机分别带动一个叶轮,电机的转速都是为600r/min,第一个电机带动叶轮叶片数17个,第二个电机带动叶轮叶片数13个,结果频谱图上显示叶片通过的频率为300HZ,请问频率可以合成吗,即可以是二者的相加吗????
2.矿用通风机的转速为600r/min,一个主轴上有两个叶轮,第一个叶轮叶片数17个,第二个叶轮叶片数13个,请问这时的叶片通过的频率为多少????还是300HZ吗
    请详细的解释一下,谢谢了。
发表于 2011-6-28 07:20 | 显示全部楼层
有和差频率这个说法
发表于 2011-6-30 12:36 | 显示全部楼层
我认为第1种情况和第二种是不同的,第二种如果叶片通过频率明显的话,那么因该分别存在170HZ和130HZ
发表于 2011-6-30 12:47 | 显示全部楼层
第一,和频,差频的情况。一般指两台相近的设备,共基础
第二、一个设备一根主轴的两个叶轮,170和130
 楼主| 发表于 2011-6-30 18:01 | 显示全部楼层
回复 4 # fredgdf 的帖子
谢谢您的答复
GMT+8, 2025-1-11 04:26 , Processed in 0.066536 second(s), 19 queries , Gzip On.
