返回列表 发新帖
楼主: ike944
[综合讨论] 大家使用的振动分析仪器标配哪种传感器
发表于 2011-6-28 09:15 | 显示全部楼层
回复 15 # 黄原壮 的帖子
有没有实际的图谱发上来,让大家见识一下,此外这个价格的确有点高。是进口的吗
发表于 2011-6-29 09:04 | 显示全部楼层
三向传感器的频响没单向的高。传感器的选择是以适用于自身的测试要求为准,没必要追求高指标。
很对  发表于 2011-7-9 17:06
发表于 2011-6-29 11:02 | 显示全部楼层
是进口的。
发表于 2011-6-29 13:52 | 显示全部楼层
不知道其工作的原理是什么
发表于 2011-6-29 17:14 | 显示全部楼层
回复 1 # ike944 的帖子
加速度传感器
发表于 2011-6-29 17:20 | 显示全部楼层
kanjutiqingkuang
 楼主| 发表于 2011-6-29 19:27 | 显示全部楼层
回复 21 # tangqingting 的帖子
如果是同样的条件,偏爱哪一个?
发表于 2011-6-29 20:35 | 显示全部楼层
哦,价格好辣手,不过蛮方便的,单向的话,轴向经常有个测点测不到,三相的就不受影响了,就是不知道用起来灵不灵。
发表于 2011-6-30 11:03 | 显示全部楼层
回复 23 # purpledrab 的帖子
不是很明白你说的“灵不灵”是什么意思
有些设备还是用单向的方便点。
发表于 2011-7-2 10:32 | 显示全部楼层
我们公司的便携式振动筛测控仪采用的是振动传感器、电流传感器、转速传感器及温升传感器
发表于 2011-7-10 06:33 | 显示全部楼层
振动筛的在线监测分电动机的振动测试和激振产生的振动.分别使用振动加速度传感器,温度传感器,电流传感器.温度测试是对轴温度的在线测试,电流传感器是测试电机的供电电流三相的平衡.振动加速度的测试是需要积分后根据振动的速度信号,来判断电机的正常工作状况.
GMT+8, 2025-1-11 07:13 , Processed in 0.067370 second(s), 20 queries , Gzip On.
