查看: 4312|回复: 25
[综合讨论] 大家使用的振动分析仪器标配哪种传感器
发表于 2011-6-23 15:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家使用的振动分析仪器标配哪种传感器?
看到的仪器,有的配的是压电式加速度传感器(一般频响到10KHz左右),有的配的是惯性式速度传感器(一般频响10~1000Hz)。你用的是什么?
发表于 2011-6-23 17:22 | 显示全部楼层
你的问题应该说明你的应用对象。
否则无解。
发表于 2011-6-23 18:22 | 显示全部楼层
目前国内外振动分析仪器(便携式采集分析仪)标配传感器多数是频响处于中频范围的压电式加速度传感器
 楼主| 发表于 2011-6-24 08:48 | 显示全部楼层
回复 3 # 李苹 的帖子
一般频响范围是多少?
你更倾向于用哪种?
发表于 2011-6-24 08:56 | 显示全部楼层
我用的传感器型号:A0760GP
发表于 2011-6-24 08:58 | 显示全部楼层
离线仪器用速度传感器的很少
发表于 2011-6-24 09:12 | 显示全部楼层
我们在用的有:100mv/g 两个    500mv/g一个   就普通的压电式加速度传感器  还有一个是三向的,不过这种很贵。
 楼主| 发表于 2011-6-24 09:40 | 显示全部楼层
回复 7 # 黄原壮 的帖子
你用的加速度传感器频响范围多少?
发表于 2011-6-24 11:51 | 显示全部楼层
常用的加速度压电传感器灵敏度在50mv/g 到500mv/g之间,频响10KHZ以下即可,如果是用于测高速齿轮箱等可以考虑用灵敏度在10mv/g左右,频响50KHZ左右的传感器,当然要注意和你的分析仪匹配了
 楼主| 发表于 2011-6-24 12:49 | 显示全部楼层
回复 9 # 李苹 的帖子
支持!!!!!!!!!!
发表于 2011-6-24 15:12 | 显示全部楼层
100mv/g  22KHz
发表于 2011-6-24 15:22 | 显示全部楼层
要看具体的工况要求,
 楼主| 发表于 2011-6-24 16:25 | 显示全部楼层
回复 11 # 黄原壮 的帖子
比我们的强,我们的是100mv/g,10KHz
发表于 2011-6-26 14:21 | 显示全部楼层
回复 7 # 黄原壮 的帖子
你的那个三向的,在放置传感器时有什么要求,一般放置在什么位置, 效果怎么样,价格大概是多少
发表于 2011-6-28 09:10 | 显示全部楼层
回复 14 # cjl751106 的帖子
一般是水平放置,水平、轴向、垂直向。效果与单向的一样,优点是可以同时测量三个方向的振动情况,省时。缺点是三个方向的图在同一窗口显示,看着不习惯。现在可能在1W~2W之间。
GMT+8, 2025-1-11 04:18 , Processed in 0.075935 second(s), 19 queries , Gzip On.
