查看: 3085|回复: 12
振动位移、速度、加速度的关系
发表于 2011-6-21 10:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
在振动测试中,如果在测点处安装加速度传感器,采集到的数据是加速度值,频谱分析是加速度谱,怎样计算得到其速度谱?
发表于 2011-6-21 14:59 | 显示全部楼层
不知道你用什么数据采集仪的,现在很多的采集仪可以实现积分的,加速度信号一次积分成速度信号,二次积分成位移信号。
发表于 2011-6-21 18:19 | 显示全部楼层
用加速度谱计算得到速度谱这样做太麻烦了,应该在分析信号时直接在信号处理设备上设置成获得速度谱
发表于 2011-6-21 20:32 | 显示全部楼层
V=A/(jω)
发表于 2011-7-14 09:01 | 显示全部楼层
不懂不懂
发表于 2011-7-14 15:12 | 显示全部楼层
有时间加我koukou975528101私聊吧!我们是专业生产现场动平衡仪的厂家,你所遇到的问题我们都可以帮你解决。
发表于 2011-10-2 23:41 | 显示全部楼层
请问如何获得加速度信号相位?也就是实际过程中参考相位是什么?用什么传感器获取?
发表于 2011-10-4 21:44 | 显示全部楼层
支持一下,学习了 顶一下...
发表于 2011-10-5 21:52 | 显示全部楼层
回复 2 # zjpangzi007 的帖子
正解,理论上就是这样!
发表于 2011-10-8 23:16 | 显示全部楼层
用傅里叶变换
发表于 2011-10-9 17:25 | 显示全部楼层
三者的关系理论上虽然简单,但是实际上处理起来有很大的麻烦:
因为测试过程中会带来很多的噪声,当从某个测试结果积分或者微分到另一种时,就会出现漂移等现象,所以,滤波、校正等手段是必备的
发表于 2011-10-9 23:55 | 显示全部楼层
回复 1 # blue1122 的帖子
V=2πfD
A=2πfV
是的,要不f值怎么确定了。  发表于 2011-10-14 22:27
这只适合用在振动信号单一频率时,工程实际中很少是单一频率的  发表于 2011-10-14 20:41
发表于 2011-11-20 10:14 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-1-10 10:51 , Processed in 0.091108 second(s), 19 queries , Gzip On.
