查看: 2855|回复: 14
[综合讨论] 求教:关于电机一倍频较高的故障原因
发表于 2011-6-20 14:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我单位有一台高效悬臂式风机,现电机一倍转频较好,特别是垂直方向,高出径向2倍多,但是检查电机地脚螺栓都没有什么问题,现请分析一下此类现象出现的主要原因是什么?
 楼主| 发表于 2011-6-20 14:35 | 显示全部楼层
电机检测频频谱.doc (53 KB, 下载次数: 66)
 楼主| 发表于 2011-6-20 14:38 | 显示全部楼层
请大家多多指教,发表见解
发表于 2011-6-20 14:58 | 显示全部楼层
该电机是否新机组,有没有调过动平衡?
如果不是新机组,以前的振动是什么水平,何时变化到现在振动值,中间机组有没有调整?
风机的振动是多少?
发表于 2011-6-20 15:21 | 显示全部楼层
从楼主描述看,垂直方向振动比水平方向要大很多,并且楼主已经排除了松动的故障,那么有可能是不平衡因素导致的,此风机用了多长时间?叶轮检查过没有?
发表于 2011-6-20 16:02 | 显示全部楼层
回复 4 # LXF910 的帖子
根据你提供的频谱图来看,50hz应该是电机在电气方面出现故障。你用开停机的方法试试看。
发表于 2011-6-20 19:01 | 显示全部楼层
提高分辨率看看到底是一倍频还是50hz
发表于 2011-6-20 19:13 | 显示全部楼层
如果风机侧振动不大,就给电机做工个动平衡吧
发表于 2011-6-20 20:39 | 显示全部楼层
回复 9 # 李苹 的帖子
请问给电机怎么做动平衡啊?
发表于 2011-6-21 09:45 | 显示全部楼层
回复 10 # anyq 的帖子
楼主能否介绍一下该设备的运行史,另外上个设备图片。
 楼主| 发表于 2011-6-21 12:06 | 显示全部楼层
电机电气方面的原因我使用电机在线检测仪器AT-PRO判断过,没有什么问题
 楼主| 发表于 2011-6-21 12:18 | 显示全部楼层
此次故障主要是由于电机基础之前由于刚度不够,重新加固之后电机地脚螺栓垫片使用不当,造成电机垂直方向比径向振动较大的原因;至于径向振动较大的原因现在有点困惑,
1、因为要是电机转子不平衡的话,可能就会出现PPF边带,但是现在在频谱上面为什么反应不出来?
2、电机转子输出轴有弯曲现象,表现出来的故障特征是什么?
发表于 2011-6-21 12:24 | 显示全部楼层
回复 12 # LXF910 的帖子
电机这么大的振动我看更像是安装不良所致,一般电机不平衡及电器故障都不大可能导致如此剧烈之振动。建议测试各个电机四个紧固位置处的垂直振动,并上传,以便于别人帮你分析(记住一点:电机基础是否良好并非只是看基础螺栓是否紧固这么简单)
发表于 2011-6-21 17:05 | 显示全部楼层
1、电机转子输出轴有弯曲现象,表现出来的故障特征是有高次谐波;
2、在现场给电机做动平衡,可以在联轴节或风扇处加配重
GMT+8, 2025-1-11 05:06 , Processed in 0.065849 second(s), 23 queries , Gzip On.
