查看: 4024|回复: 16
采集到一个冲击波形,右边的锯齿有可能是什么原因引起的?
发表于 2011-6-15 15:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
未命名.bmp 采集到一个冲击波形,右边的锯齿有可能是什么原因引起的?
如何消除?
发表于 2011-6-15 16:47 | 显示全部楼层
衰解么,正常的。
 楼主| 发表于 2011-6-15 18:24 | 显示全部楼层
那为什么有的冲击没有了,是不是有可能有共振的原因?
发表于 2011-6-16 22:36 | 显示全部楼层
结构的冲击响应,正常的!这个曲线很漂亮,也合理。没有后面的余波才不正常呢。不过有时候结构阻尼比较大衰减比较快的话结构很快就趋于稳态了,这时你就看不好这些余波了。
发表于 2011-6-17 11:40 | 显示全部楼层
这个波形属于正常的,右边的锯齿波形属于正常的阻尼系统的衰减过程的波形
 楼主| 发表于 2011-6-17 11:59 | 显示全部楼层
发表于 2011-6-17 20:08 | 显示全部楼层
回复 6 # fridayxi 的帖子
正常的波形你消除它干什么啊?
 楼主| 发表于 2011-6-17 21:03 | 显示全部楼层
朋友在做一个安全帽测测试,老外说这个不正常,有共振!
发表于 2011-6-17 22:33 | 显示全部楼层
加个力窗试一试
发表于 2011-6-18 17:10 | 显示全部楼层
可以试试滤波  直接把它滤掉
发表于 2011-6-18 21:26 | 显示全部楼层
回复 6 # fridayxi 的帖子
不消除了,加窗函数,采集的时候不要后面部分了怎么样?
 楼主| 发表于 2011-6-19 16:07 | 显示全部楼层
回复 11 # kankanhuaniu 的帖子
加窗可能滤不掉吧,我试试加个低通!
发表于 2011-6-19 18:53 | 显示全部楼层
加大系统阻尼吧,在结构和材料上想办法吧
发表于 2013-6-28 00:12 | 显示全部楼层
粗看1F的图, 的确像结构的冲击响应, 所以当然属于正常阻尼系统的衰减波形
既然是正常的波形, LZ为何要消除它?
让我感觉LZ是否未说明清楚1F的图是什麼试验!? 加速仪安装位置是否合适?
安全帽测试? 所以是属於冲击试验吗?
印象中冲击试验好像是有些要求的
发表于 2013-7-2 15:30 | 显示全部楼层
正常的衰减  不需要去消除
GMT+8, 2025-1-7 23:22 , Processed in 0.088151 second(s), 25 queries , Gzip On.
