楼主: BPdM
[健康监测] 世界上最权威的振动分析资质证
发表于 2011-6-15 11:57 | 显示全部楼层
有些时候对我们来说这个就是浮云。。。。。
发表于 2011-6-15 14:19 | 显示全部楼层
真的是浮云啊,感觉振动好恐怖
发表于 2011-6-15 14:52 | 显示全部楼层
  “设备可不认识你的证书,就算你把证书别在手臂上当五道杠使用,它要振还是会振的!”
  别太把证书当回事了,除了跳槽的时候可能会有点用吧?
  提高自己的水平,是主要的,呵呵。
  另外,对于ISO考试前的培训,其实认证是主要的,培训是再复习一下,主要还是自己要有相应的经验才能通过。
赞成: 5.0
赞成: 5
现在国人不傻了!谁会把证书当回事!!!能搞定现场振动问题才是王道!  发表于 2011-6-17 17:45
赞成: 5
  发表于 2011-6-16 07:43
发表于 2011-6-15 15:08 | 显示全部楼层
回复 14 # BPdM 的帖子
有没些培训目录之类的可以参考下?
发表于 2011-6-15 15:11 | 显示全部楼层
各位,我只想说不要太相信这些证书,我也有国外的振动证书(ASNT),但我个人觉得并不会因为参加了一周的培训,诊断能力就能提高很多。诊断技术更多的来自实践。
发表于 2011-6-15 22:24 | 显示全部楼层
看着很有诱惑力呀!想实现太难了。
发表于 2011-6-16 07:40 | 显示全部楼层
咳!中国怎么就没有这样的权威认证呢?
发表于 2011-6-16 11:45 | 显示全部楼层
回复 4 # wushimang888 的帖子
北京普迪美有培训。
发表于 2011-6-16 12:13 | 显示全部楼层
北京普迪美有培训要好多钱。师傅你去和领导沟通沟通公费去呵呵。
 楼主| 发表于 2011-6-16 14:04 | 显示全部楼层
回复 19 # Jonah_K500 的帖子
第一天        8:00 a.m        机器振动 I:周期, 频率, 幅值, 相位, 测量, 和变换
10:00 a.m              机器振动 II:分析, 单位, 固有频率, 激励频率, 共振, 临界转速和阻尼
1:00 p.m                实验 I:         机器振动周期, 频率和幅值
2:30 p.m                实验 II:         振动基础
第二天        8:00 a.m        数采器设置 I:        测量选择; 频率范围; 时域, 频域, 和轨迹图显示
9:30 a.m                传感器:                涡流探头, 加速度计, 光学探头, 选择, 位置, 和安装
11:00 a.m        实验 III:                数据采集
1:00 p.m                数采器设置 II:        数据采样, 触发, 窗选择, 分辨率, 动态范围, 和平均
2:30 p.m                基本分析技术:                阶次, 频谱分析 – 直接频率, 边带
3:30 p.m                实验 IV:                         数据处理
第三天        8:00 a.m        转速故障分析:阶次, 质量不平衡, 不对中, 松动, 变形, 摩擦, 共振,
轴承磨损, 和案例
9:00 a.m                齿轮和轴承分析:        测量方法, 频率, 分析技术, 和案例
11:00 a.m        马达, 风机和泵:                基础, 频率, 技术, 和分析
1:00 p.m                实验 V:                         故障分析
2:30 p.m                机器状态评估:                测量, 步骤, 严重等级表, 和报警设置
3:00 p.m                实验 VI:                         状态评估
第四天        8:00 a.m                机器测试:        测试计划, 冲击测试, 和验收测试
9:30 a.m                周期性监测:        过滤, 报警设置, 测量的周期, 趋势, 和报告
11:00 a.m        对中和平衡:                 单面动平衡和轴对中的基本知识
1:00 p.m                实验 VII:                         机器分析
3:00 p.m                模拟考试 (2小时)
第五天        8:30 a.m                ISO 18436-2 CAT II 认证考试(4小时)
 楼主| 发表于 2011-6-16 14:30 | 显示全部楼层
回复 20 # leileifan1976 的帖子
您说得对,是这样的,现场诊断仅仅看这张证书是没有用的,现场诊断需要实践,需要钳工知识、运行工况了解、电气问题等等。再说仅是一个培训,而且时间也很短。参加这个培训不可能一下子从一个振动诊断菜鸟到诊断高手,因为还需要到现场实际操作。
这个认证也是分级别的,
一级:任何人都可以参加,新手级别;
二级:必须有2年以上的工作经验,对振动诊断有一定的了解;二级具备现场分析知识;
三级:必须通过二级考试,方可参加,培训内容增加,三级具备独立完成工程项目的知识;
四级:在国内还不能举办,要求较高。仅培训老师就需要两个工作年龄相加有40年等严格要求。
针对这个培训,我的意见是可以根据自己的知识结构和自己个人规划,如果自己诊断基础方面比较扎实,而且也不需要这个证,参不参加都无所谓。如果不是科班出身,半路出家的,像我是学化工的,后来搞设备检修到诊断,参加后对振动基础、分析方面有很多益处,考虑问题更加全面,参数选择更加科学,诊断分析更加慎密,现场实验更加准确……
 楼主| 发表于 2011-6-16 14:33 | 显示全部楼层
回复 22 # fengchunlijdb 的帖子
中国的认证是交钱就可以拿证,这个是交钱了不认真学,还不一定拿证。
赞成: 1.0
赞成: 1
我也参加过几次培训,有了几个证,总觉得那个证书没有一点含金量  发表于 2011-6-17 14:16
发表于 2011-6-17 15:50 | 显示全部楼层
太正确了,
发表于 2011-6-17 22:32 | 显示全部楼层
神马都是浮云,只有静下来学习该学的才是道。
 楼主| 发表于 2011-6-17 23:21 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-1-11 08:18 , Processed in 0.057927 second(s), 18 queries , Gzip On.
