查看: 1285|回复: 4
关于机床运动加速度机的选型
发表于 2011-6-14 10:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
向各位专家请教一下,对于一台二维(XY)运动的机床,如果要测试两个轴运动时,起步停止时加减速的数值及变化,就是测量动态性能,而不是测试振动,估算的加速度大概在0.5-2g之间。应该选用何种形式的加速度计?
如果能给与厂家和型号,就更感谢了。
发表于 2011-6-14 13:37 | 显示全部楼层
如果没有什么特殊要求,那么一般的压电传感器就可以。
发表于 2011-6-20 20:47 | 显示全部楼层
回复 1 # newworld 的帖子
如果单从量程来选择的话压电式加速度传感器,压阻式加速度传感器都可以,
但是如果从频率响应(特别是低频)来选择的话,压阻式加速度传感器更适合低频测试;
看看w.bjsdlc.net/product.asp?Type=70有没有适合你的低频加速度传感器
发表于 2011-6-27 15:16 | 显示全部楼层
就找低频性能好一点的 分辨率高一点的就行 呵呵 这个还要看你预算才好推荐
发表于 2011-7-2 17:28 | 显示全部楼层
没看到楼主对频率的要求,如果频率不高的话,可以选择mems电容式振动传感器,一个双轴的计直接解决问题,去www.cetcmems.com上找MSA201直接解决问题,如果频率要求大于1k的话要选择压阻的可以参考MPA005系列,个人感觉如果是车床运动,MSA201就可解决问题,如果要便于安装的话楼主可选MSA006系列,这两种电容式或压阻式的都是零频响应,性价比不错的。
GMT+8, 2025-1-10 16:28 , Processed in 0.066428 second(s), 18 queries , Gzip On.
