查看: 1361|回复: 3
[综合讨论] 临界一次平衡在现场可行吗?
发表于 2011-6-11 09:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
前提:刚性转子的转机仅有不平衡故障且工作转速高于一阶临界转速;
讨论:能否根据临界幅值相位一次加重(已知转子重量和加重半径)?该方法是benty实验室提出的吧?现场可行吗?如果不行为什么?
发表于 2011-6-11 09:39 | 显示全部楼层
不用他提出本来就有,这种说的是一次加重,可是他还要很多数据,比如说同型号的加重影响系数(也只能做为参考,这个是理论上可行,实际不可行的),你所用仪器滞后角等求出实加角度等等,我个人认为你平刚性的转子,不用这么麻烦,你起一次记下原始数据,试重一次,计算一次一加不就可以了,不用麻烦的算了半天最后可能因为一个细节而错误。我们是生产厂家,一个月干很多相同的转子,同型号的转子影响系也仅做为试重角度的参考,就是同一根转子,拆检一次瓦,前后做出的影响系都不一样,有些理论上的东西不一定实用,做这一行更要注意这个问题。理论仅可做为参考,不要肓目的看了书就觉得可以治百病了
赞成: 5.0
赞成: 5
  发表于 2011-6-15 08:04
 楼主| 发表于 2011-6-11 14:29 | 显示全部楼层
实际中我也没这么做,但我很想这么做,比较一下利用临界的绝对滞后有什么效果;此外,前提说的有点问题,过了一阶的“刚性转子”,矛盾了呵呵
发表于 2011-6-15 23:01 | 显示全部楼层
回复 1 # chakey111 的帖子
工作转速高于一阶临界转速还是刚性转子吗,你这个“前提”提的有点问题吧
GMT+8, 2025-1-11 04:21 , Processed in 0.060624 second(s), 18 queries , Gzip On.
