查看: 2163|回复: 12
[综合讨论] 求教关于“以恒定角度采样获取阶次谱”
发表于 2011-6-10 22:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于旋转的机械,若以恒定时间采样可以看到频谱信号包含很多内容,无法很好的加以分析,若以恒定角度采样,则重采样后的信号进行频谱分析后可以得到阶次谱,阶次谱上能够清晰地反映出问题所在。
 楼主| 发表于 2011-6-10 22:25 | 显示全部楼层
看资料后,不太理解的问题(一段话)。
发表于 2011-6-11 09:11 | 显示全部楼层
给你上面资料前面加个条件就好理解了,条件为:“对于开停车信号(升速信号或降速信号),”...
解释以下:
    开停车信号属于瞬态信号,不同于稳态信号,以恒定时间采样,从采集的波形图上看就是不稳定的信号,而FFT变换前提条件是稳态信号,所以,对于瞬态信号直接用等时间FFT变换无法得到很好的结果;而恒角度采样后阶次谱(阶比谱),可以解决这一问题。
发表于 2011-6-11 21:27 | 显示全部楼层
下面的chirp信号角域重采样是最好的解释:
发表于 2011-6-13 11:55 | 显示全部楼层
主要针对变速的旋转机械
发表于 2011-6-13 12:48 | 显示全部楼层
多谢了啊,学习了,能不能再进一步解释具体点儿啊?
发表于 2011-6-16 18:17 | 显示全部楼层
利用和轴连接的旋转编码器产生等角度采样脉冲,这些脉冲的上升沿可以控制采样的发生,从而实现等角度采样,同时利用系统自带的时钟可以计算出采样脉冲之间的时间间隔从而确定瞬时转速,我做过这些东西可是问题还有很多(初学者啊!),求高手联系!
发表于 2011-6-16 18:43 | 显示全部楼层
旋转机械的振动信号中多数离散频率分量与主旋转频率有关,若用转速信号作等角度采样,则可以建立振动与转速的关系,排除了由转速波动所引起的谱线模糊和信号的畸变。
发表于 2011-6-16 20:55 | 显示全部楼层
回复 7 # woaizhendong_dx 的帖子
这是硬件方式,转速变化大时不能满足要求,现在主要采用软件重采样。
发表于 2011-6-17 07:53 | 显示全部楼层
现在主要基于 硬件采用等时间采样 再通过软件对数据进行插值 得到等角度采样数据 再对等角度采样数据进行FFT
发表于 2011-7-2 10:08 | 显示全部楼层
回复 10 # firecat_2 的帖子
因为转速过快,或者转速变化大,所以硬件的直接等角度采样是否难以达到要求?
如果使用软件插值来得到等角度采样数据,是怎么做法呢?
这个软件插值有点高级哦。
发表于 2011-7-4 09:01 | 显示全部楼层
回复 11 # woaizhendong_dx 的帖子
sorry 写错了 应该是软件做,找个采集转速的通道,采用转速触发采集,同步采集转速和振动。
把转速的点用样条插值,得到与等角度的时间,在用这个序列插值振动值。对插值后的振动数据做FFT
网上有很多文章 重庆大学的
发表于 2013-5-29 16:44 | 显示全部楼层
sorry 写错了 应该是软件做,找个采集转速的通道,采用转速触发采集,同 ...
学习学习~ 还有好多不懂啊~~
GMT+8, 2025-1-9 15:42 , Processed in 0.071530 second(s), 19 queries , Gzip On.
