查看: 1576|回复: 4
多功能高速气体轴承-转子系统综合特性试验台
发表于 2011-6-10 14:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、转子直径50mm,长度500mm,重量7-7.5公斤,涡轮驱动,静压气体轴承,
二、多功能高速气体轴承-转子系统综合特性实验台组成
(1)驱动涡轮,采用向心涡轮设计,优化的导流器结构
(2)静压气体轴承支承
(3)双向止推轴承轴向支承
(4)一体化轴承支座,免不对中调试与维护
(5)不锈钢转轴
(6)高强度、刚度镀鉻机身
(7)径向气体轴承供气压力实时显示
(8)振动、转速测量设计
(9)橡胶圈增稳设计,减小启停机碰摩时间
1422989891
发表于 2011-6-10 22:51 | 显示全部楼层
机械故障综合模拟实验台 -- 学习和研究机械故障诊断的最佳工具
    预知维护技术主要依赖于准确、有效的振动信号采集,并对其进行相应分析,提取振动特征,建立与设备状态的映射关系。“机械故障综合模拟实验台”是一个创新性实验台,可模拟机械设备常见故障,用于故障诊断技术研究,不会影响生产进度和效益。模块化组件设计的实验台功能强大、操作简单、性能可靠,所有部件装配合理,不会产生附加振动。您可以根据需要预设模拟各种单一和混合故障,是学习与研究机械故障诊断的最佳工具。
特点:
v 便于引入可控及可校准的机械故障。
v 通过课程培训,学习常见故障征兆、振动特性。
v 为实验操作与技能提高提供实验平台。
v 用于学习机械设备状态监测与预知维护。
v 培训手册附有实例可为实验提供参考。
v 模块化设计、功能强大、性能稳定,可模拟各种机械故障。
v 兼具有往复式和旋转式机械装置。
v 研究共振、变速、齿轮箱以及带传动的故障诊断。
v 研究振动传递过程及振动机理。
v 研究振动、电机电流和噪声间的关系。
v 建立转子动力学模型,研究动力特性与故障特征间的关系。
v 研究一阶临界转速前后动平衡过程。
功能齐全,提高您的生产效益
      机械故障综合模拟实验台是目前市场上功能最全面的实验台之一,可满足新手和经验丰富的不同用户振动分析的需要。可用于工程类学生学习预知维护的相关概念、理论和方法,以及帮助他们注意设计过程中需考虑的问题。公司用该实验台对专门从事设备维护的技术人员进行培训,是提高技术人员业务水平的有效途径。车间有了经过培训的振动分析员及时处理各种状况,保证设备连续运行生产,公司会对设备高效运行更有信心。利用该实验台不仅可以对工厂设备状态进行预测,最大程度保证效益,而且可以在生产间隙合理制定维修计划。
应用:
v 动平衡                                          v 轴校直                             v 轴校直系统评估                                                    v 联轴器研究
v 滑动及滚动轴承与载荷效应      v “翘曲” 转子                  v 偏心转子        v 共振研究
v 套筒轴承研究                              v 带传动性能                     v 机械摩擦        v 齿轮箱故障研究
v 曲拐机构研究                              v 基座研究                         v 油膜润滑轴承-转子系统动力学研究与演示
v 信号处理技术                              v 变速/变载效应                 v 电机电流分析                                                        v 转子动力学
v 工作振型与模态分析                  v 传感器优化布置              v 传感器类型 (加速度传感器, 位移传感器等)
v 振动培训                                      v 分析师认证                      v 可定制的转子动力学研究和演示实验台
设计巧妙、性能可靠、使用方便
  机械故障综合模拟实验台不仅功能齐全且易于操作,该实验台由可拆分的轴承座、滑动轴、端部卡圈可拆分的转子、联轴器、皮带轮、多级带传动-直齿轮箱机构、往复机构构成。所有这些部件都可以在各种实验中方便地拆装和更换。
(普迪美科技)
 楼主| 发表于 2011-6-13 23:15 | 显示全部楼层
回复 2 # BPdM 的帖子
你的转数?呵呵
发表于 2011-6-14 13:49 | 显示全部楼层
回复 3 # flyturbo 的帖子
转速可调,采用变频技术。
 楼主| 发表于 2011-6-14 15:51 | 显示全部楼层
能到60000/RPM吗?,10公斤转子。
GMT+8, 2025-1-10 15:59 , Processed in 0.095335 second(s), 17 queries , Gzip On.
