返回列表 发新帖
楼主: dorrila
[综合讨论] 发生油膜振荡如何解决
发表于 2011-6-14 17:48 | 显示全部楼层
可以通改变润滑油的温度和压力试一试,如果此时振动有变化,就是油膜振荡,可以使用改变瓦间隙的办法解决,试试吧
发表于 2011-6-14 19:18 | 显示全部楼层
回复 15 # mriook 的帖子
多谢分享经验!:—)
发表于 2011-6-15 14:25 | 显示全部楼层
1、判断是不是油膜振动,一个必要条件是工作转速要大于两倍临界转速,这台泵符合这个条件,但是不是油膜振荡还得看频谱,因为发生油膜振动时,主要的频率应该是临界转速的频率,而且如果发生了油膜振荡,那么即便提高转速,这个共振频率也不会随着转速的变化而变化,建议通过频谱分析。
2、本人觉得应该不是油膜振荡,而是5600转可能接近了泵的二界临界转速,
3,如果需要详细的分析,建议进行频谱分析
 楼主| 发表于 2011-6-15 16:55 | 显示全部楼层
回复 18 # leileifan1976 的帖子
5600rpm肯定不是二阶临界,以前用别的轴承做过这样的转子。
谢谢你的细致解答
发表于 2011-6-15 21:59 | 显示全部楼层
回复 11 # Robotech 的帖子
您算的挺精确的,我没有算这么精确的,向你看齐,把工作做的更细些
发表于 2011-6-15 22:02 | 显示全部楼层
各位说的都不错,不过再场处理起来很麻烦的,建议看看基频是否还有下调的可能,通过平衡的办法减小激振力,增大油量,把油调到合适的温度试下。
发表于 2011-6-15 22:11 | 显示全部楼层
有几位老师分析的很有道理.学习一下。
发表于 2011-6-16 16:17 | 显示全部楼层
情况允许的话观察旋转提速和降速全过程中振动变化得趋势,再判断是否是油膜振荡。
如果是的话比较简单的操作是减小轴瓦顶间隙,增大侧间隙。或者调整油的粘度,换油或改变油温试试。
个人浅见。
发表于 2011-6-16 20:41 | 显示全部楼层
回复 20 # 南阳振动 的帖子
我是被批评过的
当时我也粗略的说0.5 倍频
结果被纠正说精确分频和0.4倍频机理是完全不一样的,不能搞混后来自己一想,数值上看差很小,但机理差太多了。
发表于 2011-6-16 21:47 | 显示全部楼层
回复 24 # Robotech 的帖子
我们更多关注的是处理后效果,有时会忽略一引些细节
GMT+8, 2025-1-11 07:03 , Processed in 0.300067 second(s), 18 queries , Gzip On.
