楼主: stevench
[健康监测] 请教风机振动异常分析
发表于 2011-6-14 22:01 | 显示全部楼层
回复 21 # stevench 的帖子
基础振动这么大,怎么能说基础没问题。
弹性基础没接触过,总感觉它的要求相对刚性基础要高,论坛里前段时间有一个帖子也是因为弹性基础导致振动大,加支撑振动下降。
发表于 2011-6-15 10:40 | 显示全部楼层
回复 29 # stevench 的帖子
该台风机振动大特别是垂直向,地脚螺栓没有松动,几个避震垫就像轿车的悬挂避震系统一样。
发表于 2011-6-16 12:44 | 显示全部楼层
回复 30 # stevench 的帖子
联轴器不对中才会引起较大的垂直方向振动,这是联轴器不对中引起振动的一个特点
发表于 2011-6-16 15:20 | 显示全部楼层
回复 33 # 李苹 的帖子
对你这个说法,我没得说直接晕死!
发表于 2011-6-18 00:19 | 显示全部楼层
我认为impulse的解决方案你应该实验一下。可能是基础振动问题。
发表于 2011-6-19 18:56 | 显示全部楼层
因为联轴节不对中造成垂直和轴向振动大的情况我遇到过
赞成: 3.0
赞成: 3
一切皆有可能!  发表于 2011-6-20 14:13
发表于 2011-6-19 19:00 | 显示全部楼层
你可以先做个现场动平衡,这可以降下一部分振动值,然后再处理不对中问题
发表于 2011-6-20 09:25 | 显示全部楼层
回复 36 # 李苹 的帖子
你看一下楼主的振动频谱中有没有转速的2倍频。
发表于 2011-6-20 11:24 | 显示全部楼层
回复 38 # lian980888 的帖子
不对中故障分为角不对中和平行不对中及复合不对中,纯角不对中其故障特征频率为转速的一倍频,即不包含平行不对中时,振动信号频谱中只有转速的一倍频,不会出现明显的转速的2倍频分量
发表于 2011-6-20 13:03 | 显示全部楼层
回复 39 # 李苹 的帖子
实际工况里有存在纯角不对中或平行不对中吗?再说了,如果排除设备基础问题,就是纯角不对中也不会是垂直向大于水平向。
发表于 2011-6-20 13:06 | 显示全部楼层
实际生产运行中完全会存在纯角不对中或纯平行不对中类型故障
发表于 2011-6-20 13:09 | 显示全部楼层
实际生产运行中是否会出现纯角不对中或纯平行不对中类型故障 ,主要取决于机械设备的结构和安装调整过程的质量控制
发表于 2011-6-20 18:12 | 显示全部楼层
纯角不对中会不会是垂直向大于水平向,取决于不对中严重的程度和机械设备的结构包括支撑刚度等
发表于 2011-6-22 10:20 | 显示全部楼层
楼主是怎么判断减震垫没有松动的情况?我们这里也有几台带减震地脚的风机,减震垫倒不一定是与基础螺栓连接松动,有可能是下部灌浆被振松了。其次,对于是不是轴承的问题,建议你采一下几个轴承的加速度谱,看一看有没有个别轴承明显与其它几个不一样的?比如有松动或磨损的迹象?对于联轴器对中的问题,楼主可以看一下频谱有没有二倍频,当然二倍频不一定是不对中的专有特征,但起码可以提供一定的参考。如果不好判断的话,直接复查一下联轴器对中数据就行了。
发表于 2011-6-23 17:13 | 显示全部楼层
我个人认为不对中这个情况在本案例中是不存在的:
1.  频谱没有2倍频;
2.人家用的蛇形联轴器,这个联轴器就是专业的降低部队中而产生的,目前比万象联轴器还好;
还是研究下垂直向的1倍频吧, 个人认为不平衡,或者跑套(轴承耍圈),看看包络谱里有没有外圈故障频率。
GMT+8, 2025-1-11 06:59 , Processed in 0.063892 second(s), 18 queries , Gzip On.
