查看: 2836|回复: 7
Viber X5 钜惠亮世,“六大优势”惠泽新老客户
发表于 2011-6-9 16:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
振动产品
产品名称: zhendongfen
型号规格: Viber X5
生产单位: VMI
主要功能: 振动,轴承评价
       2011年6月,普迪美科技(北京)有限公司战略合作伙伴瑞典VMI公司经多年研发设计,一款集数据采集和振动分析等多项功能于一体的振动分析仪——Viber X5横空出世。该款仪器采用最新的信号处理器技术,其设计保证简单和快速完成采集和分析任务,是目前世界上最强大的状态监测系统,适用于各种流程工业领域。能够测量,处理,显示和存储广泛的测量参数,如振动,轴承评价,温度,转速和其它过程参数,拓展振动分析仪的使用范围和分析能力。 更有Viber X5 与SpectraPro® 预测维修软件完美兼容,使得与viber系列其它产品无缝对接,绝对是新老客户的最佳选择。其先天性的“六大优势”更是无与伦比。
     优势一:快速
   在工厂,高分贝的噪音,高浓度的粉尘,高危险的环境,使得每一个振动分析工程师望而却步,而传统的振动分析仪采集数据时却需要等待很长时间,常使得振动分析工程师焦躁不安,影响采集数据质量。而Viber X5 采用新一代浮点 DSP 处理器 Ti C6700 系列,保证快速数据处理。仪器具有3个同步通道,支持三轴向传感器,3轴向同步采集比通常的仪器快3倍以上。在路经采集需要时可以调整采集参数保证快速采集,达到每测点2秒的速度。
    优势二:使用简单
    Viber X5 提供图形用户界面,类似当前主流计算机操作系统。容易理解的键盘和功能键可快速进入期望的任务,友好的 HELP 文本使使用者正确操作仪器。测量的分类使初学者容易上手(用最少或默认设置),同时有经验的使用者进入高级测量菜单。
    优势三:灵活
    Viber X5 支持市场上几乎所有类型的振动传感器。在路径测量你可以对每个测点定义一个独特的传感器,这得以获得任何信号,以便取得附加的信息,改善状态测量的质量。 仪器兼容任何外部转速计,以及标准的4-20 mA 过程传感器 (流量,压力,温度等等)。
    优势四:开放系统
   含有所有用户数据的存储介质可以通过USB电缆连接到PC机,像任何USB 大容量存储介质一样,不需要任何驱动。 所有数据,包括路径数据以文件方式存储,如果你希望将这些数据传送到其它监测系统,你可以获得数据格式和规范。仪器提供一个 USB 主接口,允许将文件拷贝到U盘,例如,通过因特网传送到另一台计算机。
    优势五:可靠
    VIBER X5 是机器健康监测的基础工具,提供满足ISO标准的可靠测量,具有多种智能特性,定期振动测量经济而有效,提供在线监测的替代系统,能够检测早期轴承故障,润滑问题和不平衡等问题。
     优势六:高性价比
    VIBER X5一面世就被定义成高端用户产品,其功能、质量完全与市场一些高端振动分析仪相媲美。而价格却走中低端路线,市场销售价格不足一些高端产品一半,绝对是工厂振动检测产品的最好选择。
 楼主| 发表于 2011-6-10 22:47 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-6-14 14:17 | 显示全部楼层
没有关注,,自己顶一下。
大家都在关注你。  发表于 2011-6-21 13:24
发表于 2011-10-28 11:14 | 显示全部楼层
发表于 2011-12-12 15:23 | 显示全部楼层
支持,顶起,不错的产品
发表于 2011-12-25 16:22 | 显示全部楼层
发表于 2012-2-21 12:33 | 显示全部楼层
刚上手,目前没发现问题!动平衡效果很好!!
发表于 2012-2-24 16:52 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-12-28 14:46 , Processed in 0.081488 second(s), 20 queries , Gzip On.
