返回列表 发新帖
楼主: lq271311
[FFT] 为什么要抽样进行FFT呢?
发表于 2011-6-8 11:29 | 显示全部楼层
回复 13 # lq271311 的帖子
原来LZ说的是没有overlap的情况, 所以采样时间决定采样点数以及分析点数(fft length)
fft完后, 有一半是对称而不需要的, 又为防止产生混淆有加一抗混淆滤波器, 即可用数据仅剩length/2.56, 也就是所谓的谱线数
个人水平/时间有限, 无法解释清楚, 待高人路过指示下
或建议LZ搜搜一些精华老帖, 印象中讨论过许多回了
发表于 2011-6-8 13:35 | 显示全部楼层
回复 15 # ChaChing 的帖子
我说的的方便有点笼统,可能主要是习惯吧,工程上一般为(2.56~4),然而好多做仪器仪表程序设计者均选择2.56,主要是所设置的采样频率与2.56相除能够得到一个相对认为比较好的数,,口算起来方便,如5120Hz的采样频率时,5120/2.56=2000Hz,2560Hz的采样频率时,2560/2.56=1000Hz,这样在心里计算比较方便,养成如此习惯就认为比较自然了。
发表于 2011-6-9 09:05 | 显示全部楼层
奈奎斯特采样定理
发表于 2011-6-9 15:00 | 显示全部楼层
shannon定理是大于2倍,工程上一般采用2.56~4倍。
GMT+8, 2025-1-10 21:47 , Processed in 0.073112 second(s), 16 queries , Gzip On.
