查看: 6028|回复: 22
[HHT] 求助二维BEMD的使用
发表于 2011-6-2 16:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
    前段时间做一维EMD的分解,其间遇到很多绞尽脑汁的问题,看过论坛上很多帖子之后,一个个问题迎刃而解,先谢谢各位热心的大侠。最近转移到了二维BEMD的研究,一开始便遇到了大难题,在门口徘徊半个月都进不去,着急啊,所以发帖求助,还希望大家多多帮忙。
    首先,在论坛上找到了二维BEMD的程序(谢谢各位的共享),程序包括BEMD.m、BEMD_RBF.m、Env.Rbf.m、moy_env.m。将这些m文件加载到work下之后,发现二维并不是一维那么简单,然后又在论坛上搜索之后发现,要下载FastRBF,并且需要FastRBF.lic这个文件,两个都搞定之后,开始使用程序。因为不知道二维程序该如何使用,所以就按照一维的思路摸索。在BEMD.m里发现有这样几句话
nb_modes=6; % number of modes
ext_lpe=1   % if ext_lpe==1 interpolation by extrema
            % else                       by crest lines
SDmax=1;            %   standard deviation
precision=0.0003;     %   precision of stop criteria
t1=150;
t2=150;
t3=0;
t4=0;
I=imread('E:\JC\Images\Decomposition\barbara.gif');
I=mat2gray(double(I));
%figure, imagesc(I), colormap(gray), title('image'),truesize, drawnow
I=double(I)*255;
[If,Ires,Imodes]=BEMD_RBF(I,nb_modes,SDmax,ext_lpe,precision);
所以就凭着感觉输入了下面的程序,
>> a=imread('F:\image\nadal.bmp');
>> a=mat2gray(double(a));
>> a=double(a)*255;
>> [If,Ires,Imodes]=BEMD_RBF(a,6,1,1,0.0003);
结果matlab显示
Interpolation par les extrema
??? Undefined command/function 'fastrbf_fit'.
Error in ==> Env_Rbf at 64
    rbfmin=fastrbf_fit(datamin,0.00000001);
Error in ==> BEMD_RBF at 47
        [Ienv_I,Ienv_S,nb_extr]=Env_Rbf(I,ext_lpe);
    也在论坛上搜过,发现可能是因为matlab的版本不对,我用的是matlab7.0版本,想请教下应该换成哪个版本?并且之前输入的matlab口令也可能是错的,还请赐教应该如何写?
发表于 2011-6-3 08:32 | 显示全部楼层
回复 1 # gefei1989 的帖子
你工作路径选对了吗?
程序没有问题,但是要注意几个问题:FastRBF最高支持matlab2006b版本;申请的FastRBF.lic最多允许处理图片的像素点数不能超过170*170等。
你再试试。
 楼主| 发表于 2011-6-3 11:30 | 显示全部楼层
回复 2 # chenlu1986 的帖子
多谢,我回去试一下,突然忘了能处理的点数最大是170*170,那张图片肯定大了,另外工作路径是什么呢?不太清楚。不过我感觉,应该是没问题的。之前也在网上找过低版本的matlab,但是很不好找,有点郁闷啊。
发表于 2011-6-3 14:54 | 显示全部楼层
回复 3 # gefei1989 的帖子
找低版本?你的那个也可以的啊。我现在用的是2006b是最高能用的版本。
我是把4个函数和FastRBF相关文件放在一起,工作路径就是选择这个。
 楼主| 发表于 2011-6-6 16:19 | 显示全部楼层
回复 4 # chenlu1986 的帖子
不好意思,之前不清楚matlab的版本和编号的关系,见笑了。我把图像缩小之后,只有150*126,然后还是按照上面的语句进行处理,结果还是出现了上面的问题。另外重新设置了工作路径。实在不知道哪里出错了
 楼主| 发表于 2011-6-6 20:26 | 显示全部楼层
(*^__^*) 不好意思,之前的工作路径确实出现了一点问题,我把FastRBF安装到了当前工作目录下,发现还需要把toolbox和tutorial文件夹里的文件全部移到work下,虽然work里的文件乱了点,但好歹没有出现上面的问题了。但是新的问题出现:
我输入的程序为:
a=imread('F:\image\nadal.jpg');
>> a=double(a)*255;
提示错误为:
Fitting RBF
Finished fitting RBF
Evaluating RBF on grid
Finished evaluating RBF on grid
Fitting RBF
??? Error using ==> unknown
Matrix dimensions must agree.
Error in ==> moy_env at 26
IDif=I-IM;        % Difference entre l'image de d閜art et l'image moyenne
Error in ==> BEMD_RBF at 49
        [If(:,:,j),difference,SDmax_prec]=moy_env(I,Ienv_S,Ienv_I,SDmax,SDmax_prec,precision);
还请赐教
发表于 2011-6-7 08:54 | 显示全部楼层
回复 6 # gefei1989 的帖子
你的nadal.jpg图片是不是三维的?即读进去之后是150*126*3类型?
你试着把 a=mat2gray(double(a))中mat2gray改为 rgb2gray 试试。
 楼主| 发表于 2011-6-7 10:18 | 显示全部楼层
回复 7 # chenlu1986 的帖子
多谢指导,没想到竟然是那个图像的问题,不过又出现了新的提示。
输入为:
>> a=rgb2gray(double(a));
>> a=double(a)*255;
错误提示为:
Pourquoi nbre de min si petit, nombre de min=2
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!   Obtention d'un Mode
Pourquoi nbre de min si petit, nombre de min=0
发表于 2011-6-7 11:14 | 显示全部楼层
回复 8 # gefei1989 的帖子
错误提示是什么??上面那些非英文的偶不懂~
 楼主| 发表于 2011-6-7 12:07 | 显示全部楼层
回复 9 # chenlu1986 的帖子
只有那几句,完全不懂
 楼主| 发表于 2011-6-7 13:41 | 显示全部楼层
貌似这是法语,关于插值的。。。。。。
发表于 2011-6-7 14:55 | 显示全部楼层
回复 11 # gefei1989 的帖子
把你的图片上传,我帮你运行一下试试。你是要分解成6个分量是吧?
 楼主| 发表于 2011-6-7 15:59 | 显示全部楼层
回复 12 # chenlu1986 的帖子
其实这句话里面的参数,我也不知道什么意思。
发表于 2011-6-7 16:32 | 显示全部楼层
在我电脑上运行无误。
>> I=imread('nadal.jpg');
>> I=rgb2gray(I);
I=im2double(I);
I=double(I)*255;
figure,imshow(I,[]);title('original image');
>> [If,Ires,Imodes]=BEMD_RBF(I,6,1,1,0.0003);
for j=1:6
    figure
    imshow(Imodes(:,:,j),[]), title(['mode' num2str(j)])
end;
检查一下你的工具箱和子函数。。。
 楼主| 发表于 2011-6-7 16:54 | 显示全部楼层
回复 14 # chenlu1986 的帖子
多谢版主帮忙,问题已经解决,之前是怎么回事,我还要再研究下。我会尽快把这个问题整理好,再发布出来。太感谢了!
GMT+8, 2025-1-10 03:16 , Processed in 0.087882 second(s), 21 queries , Gzip On.
