查看: 2049|回复: 1
[车辆工程] 超声波泄漏检测仪在汽车生产制造中的运用
发表于 2011-6-1 19:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
超声波泄漏检测仪在汽车生产制造中的运用
  原理
  超声技术与人类感觉不到的声波有关。人类的平均听觉限度是16,500Hz。尽管有些人最高能听到21,000Hz。超声波技术通常涉及20,000Hz及20,000Hz以上。20,000Hz的另一种表达是20kHz,或千赫兹。1kHz=1,000Hz。由于超声波是高频率,属于短波信号。它的特性与可听见的声音或低频声音不同。穿越相同的距离时,低频声音所需的声能比高频声音要小。ULTRAPROBE使用的超声技术通常称之为空气传播的超声波信号。空气传播的超声波信号指的是通过大气而不需要借助于声传导的超声发送和接收。它包括借助于波导接收通过一个或多个介质产生信号的方法。
  实际上有各种摩擦形式产生的超声波组分。例如当同时摩擦拇指和食指时,就会产生超声波范围内的信号。虽然您可能会模糊地听到这种摩擦的音讯声调,而借助于ULTRAPROBE,这种声音听起来将会特别的响亮。
  声音响亮的原因是因为ULTRAPROBE把超声波信号转换成可听见的声音范围,并将其放大。由于超声波具有极低的振幅性质,放大它就成了非常重要的手段。
  虽然大多数运转设备发出的发出的声音听起来很明显,但通常声音散发的超声波成分最为重要。在预防性保养维护中,经常是用某些简易的听音器监听轴承来确定轴承的磨损状况。由于听到的只是信号的声音成分,而此类诊断的结果将非常严重。因为不能感觉到超声波范围内的细小变化,因此很容易被忽略。当感觉到轴承在可听音范围内状况不良,就必须立即更换。超声波提供了可预测的诊断能力,当在超声波范围内开始出现变化时,仍有时间准备适当的维修。在泄漏探测领域,超声波提供了一个快速、准确地确定微小及大致泄漏的方法。由于超声波是一种短波信号,因此在泄漏部位感觉到的泄漏超声波声音最大也最清晰。在声音噪杂的工厂环境里,超声波的特性将使其更为有用。
  工厂中的大部分噪声会掩盖泄漏的低频成分,因此进行可听音泄漏检测是无用的。由于ULTRAPROBE不对低频声音作出响应,仅能听到泄漏的超声波成分。通过扫描测试区,用户就可以迅速发现泄漏。
  电弧、漏电和电晕等产生的放电具有可被快速探测的强大超声波组分,因此很容易被探测。正如进行一般泄漏探测,在嘈杂工厂环境中的潜在故障。运用ULTRAPROBE也可以快速探测出来。
  在运输设备制造行业最常见的超声波检测区域是:风噪音,水泄漏,空气制动,和排出系统(特别地相关到IM240)。直到超声的出现,利用水管和手电筒做水泄漏和风噪音探测包含许多小时的尝试和出错,常常几个班次,对于风噪声用医生听诊器听,要花两个人力很长时间。采用常规肥皂水泡沫测试查找空气刹车和排出泄漏可能花数小时。通过超声波检测不仅服务店可得益, 而且质量保证部门可提供精确,快速和简单测试。
  如何进行超声波密封测试
  压缩气体泄漏产生湍流带有强烈的超声波组分。通过扫描配件,将听到“嘶嘶”声一样的泄漏。因为超声波高频短波的特性,声音在泄漏的起源地最大声。Ultraprobe系列超声波探测仪编译超声波泄漏信号成为可辨识的通过耳机可听到的和在仪表中看到强度增量的信号。一个独特的测试称为“Ultratone”综合一个具有专利的超声信号发生器UFMTG-1991,这个装置被放置在一个船舱,储罐或容器中将在这个区域充斥强烈的超声波信号。发射的超声波信号将偏离固态密封但是会流经泄漏路径逸出。
  风噪音和水泄漏:利用UFMTG-1991超声波多方向音源产生器,风噪音和水泄漏是很被容易测试的。便捷的吸入杯安装方式使用户能固定超声信号发生器在车辆挡风玻璃上。关闭门窗而测试声波穿透性。预先设置强度等级在特定的测试点以提供接收-拒收标准以便快速重复性检测。在箱体或者总管中使用WTG-1超声波音源产生器可帮助查找水泄漏和消除有人爬入这些气密区域的需要。
  探测方法
  泄漏产生带有高频组分的湍流。为查找压缩气体和空气泄漏,简单地扫描探测区并细听“嘶嘶”声并跟随到最响点,如果难以识别定位,降低灵敏度并持续跟踪最响点。排出测试可用同样的方法。座舱,燃料罐,容器,密封和垫料,风噪音和水泄漏可用专利的超声信号发生器测试。放置信号发生器在座舱或容器中并扫描窗,门,地板,密封等。声波穿透将具有明显的唧啾声然后跟踪到最响点,它是如此快速简单。
  如果存在干扰超声波信号使得它难以分辨泄漏源头,有两个选择:
  1.巧妙的处理环境,例如:可能时,请关闭产生干扰超声波的设备或通过关闭门或窗户以隔离区域。
  2.巧妙的操作仪器和使用屏蔽技术。如果不可能处理环境,争取尽可能接近该测试区,并且灵活地使用仪器使它的指向性远离干扰超声波信号,并通过减低仪器的灵敏度隔离泄漏区,并移动聚焦探头的顶端到测试区,每次只检查一小部分。
北京新宇胜利仪器有限责任公司
中国.北京市朝阳区安立路56号九台2000二号楼1402#
电话:010-84802838/84804326/84804328
发表于 2011-6-6 10:06 | 显示全部楼层
回复 1 # bjhlea 的帖子
学习了,谢谢!小弟以前是做导波的。
GMT+8, 2025-2-26 18:32 , Processed in 0.066075 second(s), 17 queries , Gzip On.
