查看: 1470|回复: 4
[HHT] 想把输入的仿真信号用实际信号代替,请教一下程序怎么改啊?
发表于 2011-6-1 14:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
clear;
clc;
tic;
t=0:0.0001:0.5;
xinhao=sin(20*pi*t)+sin(30*pi*t)+sin(50*pi*t);
plot(xinhao);
title('原始信号');
xlabel('采样点数');
ylabel('幅值');
imf=sigmatching_emd1(xinhao,[0.02,0.5,0.05],0); %对信号进行基于波形匹配的emd分解,其中[0.02,0.5,0.05]是用rilling的迭代条件,0为不显示分解过程,1为显示分解过程。
plot_emd_result(imf);
toc
这是我的主程序,想把xinhao=sin(20*pi*t)+sin(30*pi*t)+sin(50*pi*t);
改成用实际信号输入,请问怎么改程序啊,谢谢。
发表于 2011-6-1 15:38 | 显示全部楼层
实际信号是什么格式的,如果是txt或者是xls 可以直接利用matlab直接的读入;如果是其他的,可以先拷贝成mat格式的,利用matlab中的load命令
 楼主| 发表于 2011-6-3 20:44 | 显示全部楼层
回复 2 # 杨德昌 的帖子
加载起动.txt (9.75 KB, 下载次数: 1) 谢谢,是TXT格式的 不过我还是不知道怎么读入啊,举个例子,谢谢。我这有一组数据。
发表于 2011-6-3 21:25 | 显示全部楼层
可用load('xxx.txt')格式读入txt文件,xxx是文件名。
 楼主| 发表于 2011-6-7 09:53 | 显示全部楼层
回复 4 # songzy41 的帖子
我会啦 十分感谢
GMT+8, 2025-1-10 17:02 , Processed in 0.062646 second(s), 22 queries , Gzip On.
