查看: 3547|回复: 13
[车辆工程] 简单问题讨论一下,大家都用什么胶粘贴传感器???
发表于 2011-5-31 18:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
想知道大家在试验实施过程中,用什么胶来粘贴传感器(包括三向、单向等)。
目前我遇到的问题是,做完试验后被测部件表面会残留一些胶,不好处理下来,强制处理的话会划伤试件表面。
征求一下大家的宝贵意见,看看有没有什么好的胶,能保证试验质量,又容易处理掉。
发表于 2011-7-6 21:21 | 显示全部楼层
可以用502胶水
发表于 2011-7-14 22:55 | 显示全部楼层
乐泰胶水  LOCtite,据说比502好用,高频不会松动
发表于 2011-7-16 23:10 | 显示全部楼层
一直用502,清除也还是挺容易的
发表于 2011-9-1 20:31 | 显示全部楼层
我们做实验一般都是用502硬胶粘的,     有的情况下还采用磁吸盘
发表于 2011-9-6 14:38 | 显示全部楼层
不热的:胶枪
热的:乐泰
发表于 2011-9-27 08:56 | 显示全部楼层
我们也用502胶
发表于 2012-3-31 21:30 | 显示全部楼层
我们也有502  然后用XX处理粘在传感器上的胶
发表于 2012-7-3 21:25 | 显示全部楼层
495胶也不错的
回复 支持 1 反对 0
发表于 2012-7-17 23:16 | 显示全部楼层
一直用502,或金三秒
发表于 2012-9-22 20:20 | 显示全部楼层
我公司提供传感器安装专用双面胶,可以满足汽车测试的需求,安装牢固。
不管是粘贴车身侧面,顶棚都没有问题!
详情请关注本公司网站,来电话或邮件联系。
北京一洋应振测试技术有限公司
Beijing Yiyang Strain and Vibration Testing Technology Co.,Ltd
地址:北京市海淀西三旗上奥世纪中心B座1805室        邮编:100096     电话:010-56293982;56150391/92/93/94
网址:www.yycs.com.cn邮箱:yiyang@yycs.com.cn    24小时技术服务电话:13911902797
发表于 2012-10-13 19:38 | 显示全部楼层
我们用471的胶水很好用粘到手也没关系一撕就掉了
发表于 2012-10-13 22:27 | 显示全部楼层
502就可以的,没问题
发表于 2016-2-26 10:27 | 显示全部楼层
乐泰330,比较好
GMT+8, 2024-11-28 16:34 , Processed in 0.115461 second(s), 18 queries , Gzip On.
