查看: 4340|回复: 7
[Fluent应用] fluent每次只能输出一个Cd Cl 拖曳力、升力吗?
发表于 2011-5-31 10:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的算例中有两个壁面,我想分别导出两个壁面的Cd 和 Cl,也就是说 wall 1 的Cd 和 Cl, wall 2 的Cd Cl一供四个文件,设置时我把每个文件的名称都设的不一样,结果输出来的只有两个:一个Cd,一个Cl,重复的Cd 和Cl 都被覆盖了。要想导出另外的Cd ,Cl 必须重新算,再导出,我想应该有更好的方法吧,算一次,把各个数据都能记录并导出来。
请问各位大侠:1. 是我设置的不对,还是每次只能输出一对 Cd Cl?
                              2. 如果设置的不对,应该怎么设?或是还有什么更好的方法。
发表于 2011-5-31 11:09 | 显示全部楼层
在monitor force - Cd中可以选中wall 1和wall 2,然后选Per Zone。这样在一个文件总就包含了wall 1和wall 2的Cd. Cl可以一样操作。
 楼主| 发表于 2011-6-2 10:59 | 显示全部楼层
十分感谢这位老师的答复,减少了我很大的工作量。
输出的文件只有一个Cd或Cl,但是每个文件中包含wall 1 和 wall 2 的结果数据。
发表于 2011-6-15 15:49 | 显示全部楼层
学习了,CD到底是什么东西啊?
发表于 2011-6-16 16:47 | 显示全部楼层
cd cl 分别为阻力、升力系数
 楼主| 发表于 2011-6-17 10:32 | 显示全部楼层
回复 5 # sstudent 的帖子
是力还是系数,你确定吗?
发表于 2011-6-18 22:24 | 显示全部楼层
是系数,在report-reference value中需要设置一些参数才能得到较准确的结果
如果要输出的变量比较多的话还是用udf自己写一个文件比较方便
 楼主| 发表于 2011-7-10 14:28 | 显示全部楼层
回复 7 # wei_x 的帖子
多谢帮助!
后来才知道,reference value里面的值没有设,这两个系数是根据这里面的设定进行了无量纲化。
GMT+8, 2024-11-25 07:08 , Processed in 0.060913 second(s), 17 queries , Gzip On.
