查看: 1597|回复: 7
撞击发声频率与什么变量有关
发表于 2011-5-30 19:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
试验用一个小球撞击 一端固定的杆,杆的固定端接有超声传感器。实验结果表示撞击产生的超声频率与小球大小无关,只与杆的长短粗细有关,结论对吗?理论上产生的振动频率怎么计算?
 楼主| 发表于 2011-5-30 19:49 | 显示全部楼层
这个部推荐的书有吗
发表于 2011-6-4 23:08 | 显示全部楼层
这个应该可以理解为杆受外界冲击信号产生的振动,振动的频率即为杆的固有频率,或者说系统的冲击响应,也是系统本身的传递特性,与激励方式无关。
发表于 2011-6-7 13:42 | 显示全部楼层
我也同意楼上的观点,小球撞击杆产生振动,由于杆的刚度远远小于小球,因此可认为小球是刚体不产生振动,因此产生的超声频率主要是由杆引起的。而杆的自振频率主要与其材料特性、结构有关。
发表于 2011-6-17 11:59 | 显示全部楼层
频率范围应该与小球的材质有一定关系
 楼主| 发表于 2012-2-16 16:15 | 显示全部楼层
回复 3 # yefe519 的帖子
在共振频率处的幅值与什么有关,有具体的计算公式吗或者理论推导
 楼主| 发表于 2012-2-17 09:34 | 显示全部楼层
回复 4 # dujunmin 的帖子
还有就是想问下,用超声传感器采集声信号和杆的振动信号之间的关系是什么?(我只是知道振动产生声信号,但是具体两者的关系到底是什么)具体的公式推导可以参考什么书?
谢谢
发表于 2012-2-18 21:19 | 显示全部楼层
顶,好东西!
GMT+8, 2025-1-10 05:51 , Processed in 0.051307 second(s), 18 queries , Gzip On.
